资料下载由于CO2培养箱受使用环境和条件的影响较大,许多厂家在产品设计上仍保留用户重新校准的部件,一般是在面板上设有校准和调零微调。无论哪种类型的产品,校准工作都应在箱内的温度和湿度稳定之后进行。 1、温度校准: 有的产品在出厂前已完成温度校准工作,校准部件均安装在箱内的控制板上,用户不宜再作调整。对于面板上有校准微调的产品,可在接近培养温度下(如37℃),取一根精密温度计置于箱内,待温度稳定后观察温度计指示值,如与显示值不跗,调整微调使其相附即可。 温度的校准步骤: ①在培养箱内放置一个准确的玻璃管式水银温度计,以校准所设定温度。同时,再放置一个准确的体温计,以校准极限温度。 ②把温度旋钮调到所需温度37℃。 ③把极限温度旋钮调到最大。等待24小时,让机器达到稳定。 ④如果温度还没达到37℃,再调整温度旋钮到37℃,然后再等待24小时,让机器最后达到稳定。 ⑤当培养箱稳定在37℃后,按逆时针方向转动极限温度旋钮,直到该极限温度旋钮的指示灯明亮为止。 ⑥再小心地把极限温度旋钮顺时针方向转动,直到指示灯刚好熄灭为止。 注意:机器正常运转期间,其极限温度指示灯应保持熄灭状态。
氮吹仪的组成部分及工作原理
简介:氮吹仪也叫氮气吹干仪、自动快速浓缩仪等,该仪器通过将氮气快速、连续、可控的吹向加热样品的表面,使待处理样品中的水分迅速蒸发、分离,从而实现羊皮的无氧浓缩,同时,该仪器能够保持样品的纯净,从而达到快速分离纯化的效果。氮吹仪不仅操作简单,而且可以同时处理多个样品,这就大大缩短了检测时间。从而,它得到了广泛的应用。 2.氮吹仪原理--结构组成 氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、样品试管或试瓶等部件。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 3.氮吹仪原理 氮吹仪利用氮气是一种不活泼的气体,能起到隔绝氧气的作用,如果加强它周围的空气流动,提高他的温度,就可以达到防止氧化的目的。同时采用对底部进行加温,而顶部用氮气或空气进行吹扫,通过氮气的快速流动可以打破液体上空的气液平衡,使液体挥发浓缩速度加快、迅速挥发,从而达到让样品快速浓缩的目的。 4.氮吹仪原理--应用 氮吹仪通过加热样液进行吹扫,使得待处理样品迅速浓缩,从而实现快速分离纯化,它主要应用于大批量样品的浓缩制备
使用种子发芽箱需注意这4点
简介:近年来在各大种子公司中,种子发芽箱的 应用非常广泛。而应用种子发芽箱最大的优势就是它具备恒温的作用,因此可以在不同的地区、不同季节使用不同的种子恒温快速发芽。而也是因为恒温的作用,使种子的蛋白酶等化学物质迅速分解反应,避免了温差出芽造成的能量丢失,使种子出芽后抗病力强,提高幼苗免疫能力,缩短了种子的出芽的时间。经种子发芽箱出的幼芽,芽苗质量好,成活率高。在使用种子发芽箱的过程中,为了保证操作人员和仪器的安全,需要注意以下4点。 1、种子发芽箱应放在干爽通风处。 2、四周无杂物及化学品堆放。 3、插座容量大于10安培,并应有可靠接地线。 4、如种子发芽箱内有积水情况,必须先切断电源,然后用毛巾擦干。 以上就是使用种子发芽箱需注意的4点情况。由于种子发芽箱在种子发芽、种子催芽试验、农资,种子销售,科研部门等都有广泛的应用,因此在平时做好维护保养工作,也有利于延长其使用寿命和保持其优越的性能。
低温喷雾干燥机具备的几大优势
简介:喷雾干燥是应用于物料干燥的一种方法,能使溶液、乳浊液、悬浊液干燥成粉状或颗粒状制品,省去蒸发、粉碎等工序,在制药行业中应用广泛。业内数据显示,2017年,全球喷雾干燥机的总市场规模为10.68亿美元,近年来稳步增长,根据分析,到2025年底市场预计将达到16.11亿美元。我国作为制药机械设备大国,在全球喷雾干燥机市场放量的同时,也将迎来良好的机遇。 喷雾干燥机的类型多种多样。其中,实验型低温喷雾干燥机及其主要适用于高校、研究所和食品医药化工企业实验室生产微量颗粒粉末,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性,实验室低温喷雾干燥机在真空环境下干燥,实现了在低温真空下物料的瞬间干燥,为热敏物料提供了方便安全的干燥方法。 与高温喷雾干燥机相比,低温喷雾干燥机具备几大优势。相关技术人员进行了介绍。 其一,干燥速度更快。低温喷雾干燥机干燥速度十分迅速,料液经过喷雾后,表面积很大,在高温气流中,瞬间就可蒸发。 其二,低温喷雾干燥机在干燥过程中液滴的温度不高,产品质量较好。据业内表示,低温喷雾干燥使用的温度范围非常广(80-800度),即使采用高温热风,其排风温度仍不会很高,在干燥初期,物料温度不超
微生物限度检测仪怎么使用?
简介:泵头灭菌 2.放置滤膜 3.安装过滤杯 4.过滤供试品 5.取下过滤杯 6.转移滤膜 微生物限度检测仪采用不锈钢金属材料制成,配有内置进口隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐,避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。将供试品注入微生物限度培养器内,通过检验仪自带内置进口隔膜液泵负压抽滤,将供试品中微生物截留在滤膜上,用取膜器取出滤膜,转移至配置好的固体培养基上,菌面朝上,平贴。盖上盖子形成封闭的培养盒,置于相应的恒温培养箱内培养并计数。
