资料下载在科学实验过程中,有些样品需要在无水无氧的环境下处理,有些样品需要洁净干燥的环境下处理,有些放射性物质会对操作人员造成辐射伤害,这些实验在大气环境下都无法有效的实现,并且会影响实验的测试结果。而实验室手套箱有效地解决了这些问题,该产品成为高等院校、科研单位、企业实验室开展科学实验的理想装置。 一、实验室学用手套箱分类: 根据实验环境的需求,手套箱可以分为: ◇惰性气体手套箱(要求手套箱内水氧含量控制精确,超纯净工作实验环境) ◇不锈钢真空手套箱(通过抽真空,充惰性气体处理手套箱内水氧含量,工作环境要求略低) ◇有机玻璃真空手套箱(通过抽真空,充惰性气体处理手套箱内水氧含量,工作环境要求略低) ◇有机玻璃手套箱(操作箱)(通过惰性气体置换处理手套箱内水氧含量,工作环境要求较低) ◇防辐射手套箱(防辐射,防尘洁净的密封操作箱) 从手套箱内水氧含量,洁净程度等排列依次为: 惰性气体手套箱>不锈钢真空手套箱≥有机玻璃真空手套箱>有机玻璃手套箱≥防辐射手套箱 二、根据手套箱的材质,大体可以分为: 不锈钢材质手套箱(304/0Cr18Ni9) 丙烯酸材质手套箱(有机玻璃/亚克力) 三、选择不同材质
真空干燥箱可以进行哪些测试
简介:真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定、显示与控制。真空干燥箱适用的范围很广泛,生物化学、化工制药、食品科技等众多领域,那么真空干燥箱能做哪些测试呢? 小编给大家列举了以下几项: 1、食品行业 在做食品烘干测试时,含糖分大的食品原料会在烘干过程中与空气接触而发生反应从而变得粘稠,甚至焦黑即烧焦的现象。在真空干燥的的技术条件下,这些都会变的很好控制。 2、可回收资源行业 可回收资源行业比如含有酒精,乙醇之类的物料等,如果用的是普通干燥箱,会具有很高的危险性,因为酒精、乙醇这些都是可燃性气体,与干燥的空气接触后很容易产生baoza或者起火的危险,而且也不利于回收。如果是处于真空状态下,乙醇或者酒精不容易跟空气产生接触,一定程度上降低了baoza的风险,同时真空设备是密封性非常好的设备,可以利用这个特征进行回收。 3、金属制品行业 金属制品行业一般要做的试验就是高温烘干,如果普通的干燥箱即使能将测试样品烘干,但是却不能阻止因高温与空气
真空干燥箱可以进行哪些测试
种子发芽箱研究光照时间对烟草种子发芽的影响
简介:现在在实验室中研究环境对种子发芽的影响,都是利用种子发芽箱来创造合适的环境,好处就是避免了外界环境的影响,对于提高种子研究的效率都有明显的提高。烟草种子是众多种子中的一种,在进行烟草种子催芽过程中,科研人员发现存在发芽率低或发芽不整齐等问题,因此为了提高种子的发芽势和发芽率,为培育壮苗,提高烟叶品质,研究人员利用种子发芽箱研究不同光照时间对不同遗传型娜草种子发芽的影响。 在试验中使用的烟草种子品种为NC89(A1)、红花大金元(A2)、G80(A3)、G140(A4)、8611(A5)。利用种子发芽箱将光照时间设5个处理。即: 4小时(B1)、8小时(B2),12小时(B3)、24小时( B4)、无光照(B6)。温度设恒温(28℃)、变温(20-30℃) 两个处理。试验过程中保持相对湿度90%。 通过种子发芽箱的研究结果,我们可以得出以下结论: 一、在参试品种中,除NC89对光反应不敏感外,其余4个品种均表现为光敏感型和山间型,说明光照对烟草一种子发芽有促进作用。 二、烟草种子在发芽过程中,随光照时间的延长,发芽率有随之增加的趋势。但各品种所需的最适光照时间不同。有些品种短时间的光照不
高速离心机的原理
简介:高速离心机的原理是:离心机在高速旋转的过程中,由离心力所导致的运动使悬浮于液体中的固体物质形成沉淀,也就是悬浮体液中质量或体积较大的物体向转头半径最大的方向移动,而质量或体积较小的部分沉积在转头半径较近的地方。 离心机就是一个产生离心力的机器,离心力与转子半径、转速及样品质量有关:即F=Rmω2(F:离心力:R:半径:m:样品质量:to:转速),离心力是衡量离心机最重要的参数之一,也是离心机档次的区别标准之一, 离心机在出厂的时候都会给出该离心机的最大离心力。 离心机是一种在离心力的作用下进行固液、液液或固液液相分离的机械,转子(转鼓)是离心机的主要部件,其安装在高速旋转的竖直或水平轴上,在离心力的作用下实现分离,可用于离心过滤和离心沉降的分离操作。分离因数是离心机分离性能的主要指标,是物料所受的离心力与重力的比值,等于离心加速度与重力加速度的比值。 过滤离心机是离心机的转鼓壁上开孔,并覆以滤布,在离心力的作用下实现过滤分离。 沉降离心机是离心机的转子(转鼓)壁上无孔,在离心力的作用下实现沉降分离。
