资料下载二氧化碳摇床是在引进国外同类产品技术基础上,研制而成的新一代大容量卧式摇床,本机集二氧化碳培养、恒温培养及振荡于一体,一机多用。具有容量大,控温精度高(采用微电脑控温系统,控温精度达±0.5℃),控温范围广(兼备加热及制冷的功能),转速平稳等特点。二氧化碳摇床采用先进的交流变频调速,它适用于长时间、高强度的工作场合,具有力矩大,无噪音,转速平稳,能耗小,环保及使用寿命长等特点,品质远高于普通的直流电机。非常适合大容量摇床或需长时间工作的摇床使用。 二氧化碳摇床操作说明 1、在转速范围内中速使用,可延长仪器的使用寿命。 2、仪器应放置在平整的地面上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 3、仪器使用前,先将调速旋钮置于zui小位置。 4、把箱盖打开,装培养试瓶,为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等。若培养瓶不足数,可将试瓶对称放置或装入其它等量溶液的试瓶布满空位。 5、容器装好后,关上箱盖,接通电源并将电源开关打开。若需控温,可打开控温开关,在控温仪上设定好所需温度即可,本机的温控仪的操作说明说见《智能控温仪操作说明书》。 6、
石墨消解仪的四个常见的使用问题解答
简介:石墨消解仪采用石墨炉加热方式,硅酸盐隔热方式,具有消解快速、、节能、方便等优点,且独特的数字串口设计,可实现远程控制。已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。 石墨消解仪常见问题: 1、 石墨消解仪和微波消解仪、铝质消解仪的区别? 微波消解是高压高温条件密闭下进行的样品消化,优点是升温速度快、消化时间短。石墨消解仪是在高温条件下进行样品的消化,优点是处理样品量大、控温范围更为广泛,性价比高。石墨的特点是热惯性好,升温速度更快,孔间温差小,耐腐蚀好,使用寿命更长。铝质消解仪的主要优点是价格相对较低。 2、 消化一批样品需要多长时间? 按照实验标准一般以样品颜色变化为判断标准,一般是样品呈现透明的蓝绿色后再消化30分钟-60分钟之间。常规样品一般消化时间为2-3小时。 3、 对样品消化主要的影响因素是什么? 温度控制不准确,导致样品消化不完全。仪器孔间温差大,导致样品消化平行性不好。试剂添加量不足,导致样品消化不完全。 4、 如何处理实验中消化产生的有害气体? 消化过程中产生的有害气体主要是二氧化硫,具有
水浴恒温振荡器常见故障及解决方法
简介:一、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、无法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查温控仪有无输出
土壤风干箱的结构特点及优势分析
简介:土壤干燥箱样品室为不锈钢材质,避免化学腐蚀和有机物吸附,易于清理。设有透明观察窗,方便客户随时观察样品状态。可配托盘,可以直接放置普通的土壤样品,也可以放置河道底泥等高含水量的样品。 该设备采用干燥箱模块加热和热空气双重模式,模拟室内空气流动模式,即风干模式进行土壤的干燥。空气是经过过滤膜洁净后的热空气,样品分室独立存放和干燥,它具有洁净,避免样品交叉污染、省时、省力、节省空间,提高土壤干燥效率等特点,主要用于重金属元素分析的土壤,底泥及固废样品的干燥。 土壤干燥箱采用专用气体净化过滤处理装置,插片式设计,方便更换。 吸附优点:本产品产用双重过滤加活性炭吸附,100级的空气净化效果,可快速有效吸附甲醛、苯、氨气、VOCs、尼古丁、油烟、异味及其他有害气体,严禁土壤样品的二次交叉污染。 样品室优点:24只样品室均为304不锈钢制作而成,可有效防止化学腐蚀及有机物的吸附,每个样品室装有2个空气进口。 温度控制优点:加热及恒温采用LCD液晶仪表显示,仪表具备工作时间设定、超温报警、故障报警等多种功能。确保干燥、净化过的热源气流,进入24只样品室,精度在<±5°C以内,从而提高了样品干燥效率。
低温恒温槽怎么使用以及使用方法
简介:温恒温槽用乳胶管连接两根进出水管作为内循环,取下乳胶管将两根水管分别连接到反应器进出口形成外循环,接近控制面板的铜管连接到泵上,另一根是进水管,请注意不要连接错误,以免启动水回流。本仪器采用220V交流电源,请确定电源插座额定电流不小于10A,并有安全接地装置(使用时请使用工作室接地装置)。 低温恒温槽结构外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上。电光分析平衡旁边有两个冷凝水管进出口,水箱采用进口泵作为循环动力,解决温水不均匀的缺点,使仪器温度控制精度和水均匀性能满足较高的要求,恒温罐加水不小于200px,必须使用软水、电光分析平衡蒸馏水,不使用井水、河流、泉水等硬水,防止加热管爆裂,影响恒温灵敏度。请按照温度控制仪表说明书正确使用,设置所需温度值>首先打开电源,根据仪表设置所需温度值,当温度达到设定温度时,可打开循环开关,使所有程序进入正常工作状态。 低温恒温槽制冷开关关闭后,再次打开制冷开关应间隔10~20分钟(根据环境温度)。在实验过程中,如果水、电、气源故障或中断,应立即关闭影响恒温槽安全的相关开关,并实施安全保护措施。恒温槽应放置在干燥通风的地方,仪器周围300mm内无障碍物。
