分子蒸馏在中药提纯中的应用
2024-10-29 18:14  下载量:0
资料下载
随着现代传统中药的发展,中药的提取技术有了新的发展。其中分子蒸馏技术由于其蒸馏温度低、受热时间短、分离程度高等优点,能更好的保留原料里面的有效成分,并且增加收率纯度,近几年来在中药有效成分提取领域受到广泛关注。很多证明有效的中草药成分提取就很适用采取短程分子蒸馏法。 比如类胡萝卜素是一种食用色素,有很高的营养价值,并对抵抗某些疾病有一定的作用。用分子蒸馏法从甜橙香油中提取类胡萝卜素,由于分子蒸馏法不使用溶剂,成本较低,并且杂质含量低。同时用这种方法生产的类胡萝卜素,色价高,类胡萝卜素高,β-胡萝卜素含量高。 挥发油是中药提取物中很重要的一部分,其主要成分是醛、酮、醇类,且大部分为萜类,这些化合物沸点高,属热敏性物质,使用分子蒸馏法,可避免因传统蒸馏受热时间长、温度高使挥发成分破坏。大蒜的主要成分为挥发油,从大蒜中提取药用有效成分,用以制备大蒜注射液,临床用于治疗细菌性痢疾、脑炎等。 外我国由于工业污染、农业生产中大量使用化肥、污水灌溉以及为控制植物病虫草害,不得不使用大量化学农药等原因,造成了中药中重金属含量和残余农药含量超过了国外药物管理标准,增大了我国药物出口的难度。利用分子蒸馏技
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 川宏实验 资料 分子蒸馏在中药提纯中的应用
