资料下载消解器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对12个24#标准磨口的消解回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化,同时还提高了仪器使用的安全性。
薄膜蒸发器的操作规程
简介:一.安装 1.产品出厂前已经进行过整体试车,用户可把设备整体吊装至设备基础上。 2.设备应整体找平,找平的位置可参考减速机机架上平面。并把设备固定在楼面上或钢架上。 3.对于规格较大的设备为了增加设备的稳定程度,可在底法兰上部适当部位,增加水平方向辅助支撑,辅助支点只限制设备径向位移,不限制其轴向位移。 4.按工艺要求配制好管道,排清异物,清洗置换设备,接通电源。 二.开车前准备 1.产品出厂前已进行过水压试验和试运转,指标符合图纸要求。 2.点动电机,检查搅拌是否符合图样要求的旋转方向,俯视图顺时针转,不得反转。 3.在机械密封处测定轴的径向摆动和轴向串动量,是否符合图样要求。并检查机械密封上端并帽是否旋紧,并帽应处于旋紧状态。 4.检查减速机油位情况,油位应在正常液面之内。 5.检查机械密封冷却水是否畅通。 三.正常开车 1.先开启循环冷却水泵,使水力喷射冷凝器处于运行状态。打开浓缩液容器,抽真空阀。 2.打开进料阀,从高位槽中依靠真空度把料液抽进设备中。 3.接通电源,启动旋转薄膜蒸发器的电机,观察电机转动方向是否正确。 4.缓慢打开蒸汽阀,让蒸汽进入夹套,从旁通阀排除夹套内不凝
分液漏斗振荡萃取器介绍
简介:分液漏斗振荡萃取器是一种应用于化学实验室中的液液萃取装置。目前,在国内实验室中,常用分液漏头手摇萃取。这种方法既笨重,萃取效率又低,人工劳动强度还大,而且萃取时所用有机溶剂还会给实验人员带来身体上的伤害。 分液漏斗振荡萃取器,此种分液漏斗振荡器是边旋转边振荡,振荡频数可达300次以上,萃取相当充分。 分液漏斗振荡萃取器全自动工作方式.由萃取瓶、可调频电机及时控系统三大部分组成。其工作原理通过可调频电机让萃取剂在萃取瓶中从上到下,再从下到上来回旋转,使萃取剂与水样充分结合并激烈碰撞,边旋转边振荡,以达到完全萃取的目的,同时整个萃取在封闭的萃取瓶中完成,彻底解决试剂挥发问题,使萃取结果更加稳定可靠,萃取数据真实可信。 分液漏斗振荡萃取器可广泛应用于地表水,自来水,工业废水及生活污水的萃取工作。例如:水体中的油,挥发酚,阴离子等物质的萃取工作。
鼓风干燥箱为什么不显示设定温度
简介: 鼓风干燥箱作为实验室常用的一款干燥设备,可以用于玻璃器皿的干燥,产品的老化,恒温保存之类的使用。随着技术的进步,现在的鼓风干燥箱仪表一般都以双数显和液晶仪表为主。今天我们主要讲讲为什么有的时候仪表的面板不会显示设定的温度。 一般来说鼓风干燥箱仪表有四个键,set设置键和三个移位键组成。为什么我们在设置好温度好仪表上面只显示实际温度缺不显示设定温度呢?这个问题是由设置了定时造成的。在定时结束后就会显示设置温度了,鼓风干燥箱的定时是属于正计时,计时的时间是从温度达到设定的温度开始,从达到温度后开始计时。并不是从设置好温度就开始计时。
真空干燥箱与鼓风干燥箱的区别
简介:真空干燥箱与鼓风干燥箱都是实验室常用的干燥设备。区别是干燥方式和原理不同。 一、真空干燥箱 真空干燥箱的原理是用真空泵将干燥物料所在的空间抽成负压即真空状态。因为物料在真空状态或低压状态下,物料中的水分、溶剂及其他挥发性组分的沸点降低,因此在较低温度状态下就可以脱离物料颗粒表面而被真空泵抽走。 例:DZG-6050台式真空干燥箱 特点 1、箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内真空度。 2、选用高性能的CPU处理芯片和高灵敏、高精度铂电阻传感器的温度控制系统,使温度控制更准确,操作更方便。 3、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。 4、可选配的独立限温控制报警系统,超过限定温度自动中断工作,双重保险。(选配) 5、对于一些不容易干燥的样品,比如粉末或其他颗粒壮样品,使用真空干燥法可以有效縮短干燥时间,依靠空气循环干燥与普通干燥相比,粉末样品也不会被流动空气吹动或移动。 二、鼓风干燥箱 鼓风干燥箱是通过直接加热方式,通过鼓风风机排风辅助,干燥原理是通过对物料中的水分、溶剂或挥发性组分分子加热作用,使其分子快速运动
如何选择适合实验室用的喷雾干燥机?
简介:喷雾干燥是系统化技术应用于物料干燥的一种方法,于干燥室中将液体物料经雾化后,在与热空气的接触中,水分瞬间汽化,即得到干燥产品,该法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序,且得到的颗粒分布均匀。 喷雾干燥具传热快,水分蒸发迅速,干燥时间瞬间的特点,且制品质量好,溶解性能也好,能改善某些制剂的溶出速率,此外,喷雾干燥还可用于制备微囊。 “工欲善其事,必先利其器”,针对不同的物料的物理性质或化学性质,以及实验需要得到的粉末或颗粒的大小和溶解性等,科研人员可能需要不能类型的实验室喷雾干燥机,才能得到最理想的实验效果。 第一、含糖份比较高(如果汁,中草药或天然产物提取物)或热敏性的物料 因为大部分多糖双糖,熔点比较低,在受热的时候,糖分发生了融化,而且多糖双糖本身比较容易吸潮,所以普通的喷雾干燥机,就会很容易出现黏壁的现象,不容易得到好的干粉或颗粒。 另外,像酶制剂,活菌以及一些在高温下比较容易变性的高分子材料等,使用普通喷雾干燥机,物料极易失活或变性,这时,降低喷雾干燥机的进风温度和出风温度,就能得到比较好的实验效果,真空实验室喷雾干燥机能够在比较低的进风温度进行试
