资料下载微生物限度检测仪采用不锈钢金属材料制成,配有内置进口隔膜液泵,不需外接抽滤瓶,液体直接通过隔膜液泵排除,减少了抽滤瓶使用上的繁琐,避免了连接不好造成抽滤速度慢等缺点。
二氧化碳培养箱用水指南
简介:二氧化碳培养箱,通过模拟类似细胞/组织在生物体内的生长环境,来对细胞/组织进行体外培养,广泛应用于医学、免疫学、遗传学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。 根据工作原理二氧化碳培养箱可分为水套式和气套式两种。水套式二氧化碳培养箱需要加水,通过水的热量传递保持温度的恒定和维持足够的湿度水平。一般培养箱会在加热的控制面板上安装一个蓄水池,需要定期加入超纯水,维持箱内的湿度,避免培养液蒸发。 培养箱为什么需要加超纯水呢? 1、降低水中离子的影响 在细胞培养中,一些重金属离子的含量要求控制在细胞所需的生理范围内,如:铜离子浓度过低,会影响相关酶的活性及相应的生理代谢途径,进而影响细胞的正常生长;铜离子浓度过高时,促进自由基形成,同时能氧化蛋白、脂类和 DNA,造成细胞膜电位的下降进而引起细胞的死亡;钙、镁等金属离子会降低胰酶活力,达不到消化的效果。 通常,电阻率仪能检测到的18.2 MΩ·cm的超纯水中离子杂质的总含量小于1ppb(250C),已有效去除了水中的金属离子。 牛血清和培养基中的离子浓度已满足细胞生长的需要,在细胞培养试剂的配制和细胞培养箱用水,为避免干扰,应该选用超纯水,尤其
小型实验室喷雾干燥机的用途
简介:食品、医药品领域 奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、 荷尔蒙、血清、抗生素、酵素、香料、提取物有机化学领域 腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、 合成树脂、色素等无机化学领域 铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、 感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域。 小型喷雾干燥机喷料造粒出现问题的处理方法 小型喷雾干燥机使用范围广。根据物料的特性,可以用于热风干燥、离心造粒和冷风造粒,大多特性差异很大的产品都能用此机生产。 由于干燥过程是在瞬间完成的,产成品的颗粒基本上能保持液滴近似的球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。 生产过程简化,操作控制方便。喷雾干燥通常用于固含量60%以下的溶液,干燥后,不需要再进行粉碎和筛选,减少了生产工序,简化了生产工艺。对于产品的粒径、松密度、水份,在一定范围内,可改变操作条件进行调整,控制、管理都很方便。 为使物料不受污染和延长设备寿命,凡与物料接触部分,均采用不锈钢材料制作。料液经喷雾后,雾化成分散的微粒,表面积大大增加,与热空气接触后在极短的时间内就能完成干燥过程。一般情况下在100~150℃,1~
移液工作站在系统上具有哪些杰出的特性?
简介:移液工作站是实验室研究人员极为有用的个人研究工具。可以大大的简化工作流程,而无需复杂的电脑编程和更多的技术要求。由于它的经济高效,能一次性为96个孔进行移液,简化了任何96或384孔板应用的工作,处理每个96孔板只需6秒时间,简化了微量应用的工作,为您完成数据分析和假设建立等更重要的任务节省很多时间,同时不会影响数据质量。 本仪器已在很多领域得到应用,如模板复制、细胞分析、蛋白结晶、96孔板到384孔板之间转移、孔板清洗、稀释、qPCR和ELISA/EIA。它体积小巧、无需用电,可在两个量程范围内使用0.5至20μL和5至200μL。可提供的准确度和精度、非常符合人体工程学,易于使用,人人都能立即上手,几乎不需要培训。
低温喷雾干燥机的几大优势
简介:高温喷雾干燥机相比,低温喷雾干燥机具备几大优势。相关技术人员进行了介绍。 其一,干燥速度更快。低温喷雾干燥机干燥速度十分迅速,料液经过喷雾后,表面积很大,在高温气流中,瞬间就可蒸发。 其二,低温喷雾干燥机在干燥过程中液滴的温度不高,产品质量较好。据业内表示,低温喷雾干燥使用的温度范围非常广(80-800度),即使采用高温热风,其排风温度仍不会很高,在干燥初期,物料温度不超过周围热空气的湿球湿度,干燥产品质量较好。例如,不容易发生蛋白质变化、维生素损失、氧化等缺陷,对热敏性物料、生物和药物的质量,基本上能接近于真空下干燥的标准。 其三,低温喷雾干燥机具有良好的分散性、流动性和溶解性。据悉,由于低温喷雾干燥机的干燥过程是在空气中完成的,产品基本上能保持与液滴相近似的球状,具有良好的分散性、流动性和溶解性。 其四,喷雾干燥机生产过程解化,操作控制方便。低温喷雾干燥通常用于处理湿含量40%-60%的溶液,特殊物料即使湿含量高达90%,也可不经浓缩,同样能一次干燥成粉状产品。大部分产品干燥后不需要再进行粉碎和筛选,从而减少了生产程序,简化了生产工艺流程。另外,产品的粒径、松密度、
厌氧工作站长期连续使用的条件
简介:适用于厌氧培养、微好氧培养、细胞培养及用户自定义环境条件微生物培养。对于需要采用气体发生盒或产气袋方式为微生物提供培养环境、或是需用厌氧操作箱、CO2培养箱的客户,系统可提供操作更简便、培养条件更、实验结果更可靠的全新体验。 厌氧工作站采用全自动智能化程序控制,中文界面,超大彩色触摸屏操作,方便快捷;快速提供厌氧与微好氧环境条件:几分钟即可达到厌氧条件;1分钟即可达到微好氧条件。 快速插拔接口设计:罐体与主机的连接可一步操作完成,快捷方便,且保证培养过程中密封; 厌氧工作站的干燥洁净、环保无污染:整个操作过程干燥洁净,无交叉污染,无化学废弃物; 此外,厌氧工作站运行成本低、性价比高,耗气量低。 厌氧工作站长期连续使用时的条件: 1.每天在操作室内打开指示纸观察,如不正常就必须重新换气; 2.要长期连续输入微量的混合气体,使补进的氮气能和微量的氧结合通过催化吸收,保证室内厌氧状态,补入混合气流量选定为每分钟10ml左右; 3.连续培养运行一天,更换一次除氧剂和干燥剂; 4.操作室内温度可任意选择和控制。
