1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2. O2气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度
好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。
8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响。
9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
10.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。
11.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。
12.灭菌系统:LED固定式UVC紫外灯,内置HEPA过滤灭菌系统。
单通道分液仪CHD-100
全自动微量分液仪CHFY-8Z注射泵
立式真空干燥箱DZF-6050
水质硫化物氮气吹扫仪CH-DCY-4S
