细胞培养箱HH.CHP-T气套50升
主要特征:
1、二氧化碳培养箱采用流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为优质不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
2、微电脑温度控制器,温度波动小,箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒,从而更有防止细胞培养期间污染。
3、采用内外双门结构,外门采用磁性门封条,减少气体流失,内层玻璃门,打开外门便可观察培养物情况,为使玻璃门不宜结露,外门具有加热功能,加热温度可根据需要设置。当玻璃门打开后,仪器自动切断加热、气体补充和循环系统电路,可避免外界对箱内的污染。
4、CO2浓度传感器采用芬兰原装进口红外探头,能直接显示箱内CO2浓度,运行可靠。
5、独立设置的门加热系统,能有效避免内门玻璃上的接露现象。
6、工作室内采用水盘自然蒸发加湿,湿度由仪表直接显示。
7、二氧化碳培养箱设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。
技术参数
型号:HH.CHP-T
容积:50L
电源电压:220V  50HZ
加热方式:气套式
控温范围:RT+5~50℃
温度分辨率:0.1℃
温度波动:±0.5℃
CO2控制方式:进口红外微电脑CO2浓度探头控制
Co2控制范围:0~20%
Co2恢复时间:≤浓度值×1.2min
工作时间:1~9999分钟或连续
加湿方式:自然蒸发
消耗功率:450W
内胆尺寸(mm):340*340*450
载物托架(标配):2Pcs
阅读4次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川宏实验 动态 细胞培养箱HH.CHP-T气套50升
