低温三气培养箱CHSQD-80
三气培养箱CHSQD-50
三气培养箱通过模拟微生物、组织、细胞等生长环境,提供稳定的温湿度、二氧化碳浓度和氧气浓度,应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的繁殖和培养。
主要特征:
1.CO2气体浓度检测采用IR红外传感器,计算出CO2气体浓度。工作时,传感器无机械磨损,响应速度快,可靠性能高,稳定性能好,且使用寿命长。
2. O2气体浓度检测采用进口电化学氧气传感器,具有线性度好,检测准确等特点,寿命长,能充分满足用户需要。
3.温度检测全部采用进口PT100电阻温度传感器,性能稳定,线性度好。独立套温和门温控制,由五个面的套温和一个面的门温合成工作室温度,准确度高。
4.O2气体浓度小于19.8%时,采用高纯N2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
5.O2气体浓度大于23%时,采用高纯O2气体和CO2气体,保证CO2气体浓度和O2浓度的准确性。
6.箱内采用微风循环方式,使空气循环接近自然界空气对流,缩短温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的恢复时间,确保温度、湿度、O2浓度和CO2浓度的均衡性。
7.箱门打开时,电磁阀自动关闭微风循环自动停止,减少气体损失节约气源,减少外界空气进入箱内而造成的污染。
8.单独的门温控制系统,使箱内恒温控制极少受到环境温度变化的影响。
9.温度、气体浓度,均采用数字显示,直观、清晰、准确。
10.具有多种保护功能,当显示温度超过预置温度时,可自动切断全部加热电源。具有独立的超温继电保护功能,保证温度不超过预置值。11.水盘自然蒸发加湿,湿度达到95%,304不锈钢材质,圆弧,易清洁。
12.灭菌系统: 紫外灯灭菌,灵活可控,操作时间短
13.制冷方式:压缩机制冷
技术参数
CHSQD-50
CHSQD-80
CHSQD-100
CHSQD-160
CHSQD-200
显示屏
5.0寸触摸屏
公称容积(L)
50
80
100
160
200
温度控制范围(
5-50
温度波动度(℃)
±1(@37)
温度均匀性(℃)
±2(@37)
C02浓度控制范围(VOL%)
0-20
C02浓度控制误差(%)
±0.1
02浓度控制范围(VOL%)
1-95
02浓度控制误差(%)
±0.3
环境温度(℃)
5-30,建议25±2
功率w
600
650
700
750
850
工作室尺寸(mm)长*宽*高)
350*350*400
400*350*580
410*410*600
500*500*650
500*530*750
外形尺寸(mm)预估长*宽*高)
490*570*1050
540*570*1230
550*630*1250
640*720*1300
640*750*1350
定时范围(h)/隔板数
0-999或连续/2块
CO2控制方式
IR红外传感器
O2控制方式/灭菌方式
电化学传感器/紫外灭菌
相对湿
90%(RH%),该参数显示不控制
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 川宏实验 动态 低温三气培养箱CHSQD-80
