资料下载型号 WGL-625B 循环方式 强制对流 性能 使用温度范围 RT+10-300℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 温度分布精度 ±2.5% 结构 工作室 镜面不锈钢工作室 外壳 冷轧钢板,表面静电喷涂 保温层 优质岩棉板(带CE认证) 加热器 不锈钢电热管 额定功率 5.0kW 排气孔 顶部排气 控制器 温度控制方式 双温段智能 温度设定方式 轻触型按键设定 温度表示方式 测定温度四位数码管上排显示,设置温度四位数码管下排显示 定时器 0-9999分钟(带定时等待功能) 运行功能 定值运行,定时运行,自动停止. 附加功能 感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 传感器 pt100 安全装置 超温声光报警 规格 工作室(宽*深*高mm) 660*760*1250 外形(宽*深*高mm) 974*895*1677 外包装(宽*深*高mm) 1061*1000*1885 内容积 625L 隔板层数 (最大) 11 隔板承重 15kg 隔板间距 100mm 电源(50/60HZ)额定电流 AC380V/7.6A 净重/毛重(kg) 150/190 附属品 隔板 2 隔板架 4 可增加配置 隔板
三用恒温/电热恒温水箱
简介:型号 HHW21.420AII SHHW21.420AII HHW21.600AII SHHW21.600AII 性能 使用温度范围 RT+5~65℃ RT+5~100℃ RT+5~65℃ RT+5~100℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±0.5℃ 温度分布精度 ±1.0℃ 构成 内装 优质发纹不锈钢板 外装 冷轧钢板,表面静电喷涂 上盖 优质法纹不锈钢板 水浴盖圈 无 有 无 有 试管架 无 有 无 有 控制器 加热器 不锈钢加热管 额定功率 0.5kW 1kW 0.75kW 2kW 温度控制方式 PID 温度设定方式 轻触按键设定 温度表示方式 测定温度显示:3位数码上排显示 设定温度显示:3位数码下排显示 定时器 0~9999分钟(带定时等待功能) 运行功能 定值运行、定时运行、自动停止 程序模式 无 附加功能 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 传感器 NTC 安全装置 超温报警 规格 水槽尺寸(宽*深*高mm) 420*180*140 600*300*200 外形尺寸(宽*深*高mm) 570*230*270 750*350*360 外包装尺寸(宽*深*高mm) 720*320*380 900*440*440 内容积 11L 36L 电源 (50/60Hz)额定电流 AC220V/2.3A AC220V/4.5A AC220V/6.8A AC220V/9.1A 净重/毛重kg 8/9.5 8.5/10 17/19 18/20 可增加配置 可定做不同尺寸的水槽,带缺水断电功能
迷你净化台/通风柜
简介:型号 CJ-1D CJ-1S CJ-2D CJ-2S 适用工位 单人单面 单人、双面 双人、单面 双人、双面 气流方向 垂直 性能 洁净度 100级 收集效率 0.3um粒子99.9%以上 菌落数 ≤0.5个/皿(φ90mm培养皿) 风速 初 期:0.6;终期:0.2 (m/s) 风速调节范围 0.2-0.6 (m/s) 噪声 ≤62db 振动与半峰 值 ≤3um 照明度 ≥500LX(作业中心) 作业面承重 50kg 构成 内装 SUS304不锈钢板 外装 冷轧钢板,表面静电喷涂 作业门 钢化玻璃 HEPA过滤器(mm) 900*640*50 一个 1300*640*50 一个 初效过滤器 464*360*5 一个 712*360*5 一个 荧光灯 16W*2 24W*2 紫外灯 20W*1 30W*1 顶置风机 180W 一个 180W 两个 额定功率 240W 440W 控制器 显示 LED 风速控制 智能多级可调 附加功能 内置万用插座2个,高效过滤器、杀菌灯更换提示,底脚水平调节,照明杀菌一键启闭 规格 内尺寸(宽*深*高mm) 920*690*550 920*690*550 1320*690*550 1320*690*550 外形尺寸(宽*深*高mm) 1060*763*1734 1060*703*1734 1460*763*1734 1460*763*1734 外包装尺寸 (宽*深*高mm) 1180*845*1900 1180*845*1900 1580*845*1900 1580*845*1900 万用插座允许最大功率 单个插座:800W 电源 (50/60Hz)额定电流 AC220V/1.8A AC220V/3.6A 净重/毛重kg 160/200 165/205 200/250 205/255
垂直单向流流形净化工作台
1700℃陶瓷纤维马弗炉
简介:型号 30段国产程序 SX4-2-17 SX4-4-17 SX4-8-17 SX4-12-17 SX4-20-17 SX4-36-17 64段进口程序(型号带P) SX4-2-17P SX4-4-17P SX4-8-17P SX4-12-17P SX4-20-17P SX4-36-17P 30段7.0寸触摸屏(型号带PL) SX4-2-17PL SX4-4-17PL SX4-8-17PL SX4-12-17PL SX4-20-17PL SX4-36-17PL 性能 使用温度范围 最高1700℃(长期最高连续使用温度1650℃) 温度精度 ±1℃ 温度分辨率 1℃ 升温时间 <40分钟 结构 炉膛体 耐高温多晶莫来石纤维 外装 冷轧钢板,表面喷涂处理 炉膛尺寸 150*90*150 150*150*150 300*150*150 300*200*200 300*260*260 300*400*300 排气孔 外径φ22,内径18 加热器 耐高温硅钼棒 加热功率 3kW 5.5kW 9kW 10kW 12kW 15kW 控制器 控温仪 无字母型号:程序控温LED数码显示 P型:进口程序控温LCD液晶显示 PL型:7.0寸触摸屏程序控温,具有曲线查看,U盘数据存储功能 温度控制方式 智能微电脑PID控制 设定方式 无字母型号:4按键设置 P型:5按键设置 PL型:触摸式操作 定时 无字母型号:0-9999分钟 P型:0-99小时59分钟 PL型:0-9999分钟 运行功能 定值运行或程序运行 传感器 B型热电偶 附加功能 加热启停按钮、传感器故障报警、温度过冲自整定、温度修正 安全装置 超温报警、漏电保护、开门加热 外形(宽*深*高mm) 600*755*1100 600*815*1100 750*815*1100 750*865*1150 750*925*1210 750*1065*1250 外包装(宽*深*高mm) 760*925*1310 760*985*1310 910*985*1310 910*1045*1360 910*1105*1420 910*1265*1460 内容积 2L 4L 8L 12L 20L 36L 电源(50/60HZ)额定电流 AC220V50Hz AC380V/50Hz 净重/毛重(kg) 70/90 80/100 110/130 150/170 175/195 270/320 可增加配置 458通讯、U盘数据存储
1600℃陶瓷纤维马弗炉使用说明书
简介:型号 30段国产程序 SX4-2-16 SX4-4-16 SX4-8-16 SX4-12-16 SX4-20-16 SX4-36-16 64段进口程序 (型号带P) SX4-2-16P SX4-4-16P SX4-8-16P SX4-12-16P SX4-20-16P SX4-36-16P 30段7.0寸触摸屏 (型号带PL) SX4-2-16PL SX4-4-16PL SX4-8-16PL SX4-12-16PL SX4-20-16PL SX4-36-16PL 性能 使用温度范围 最高1600℃(长期最高连续使用温度1500℃) 温度精度 ±1℃ 温度分辨率 1℃ 升温时间
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 6*1000ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 6*500ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 6*250ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 6*100ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 4*1000ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 4*500ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 4*250ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 4*100ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 2*1000ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 2*500ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 2*250ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-V-B 2*100ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-IV-B 6*1000ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-IV-B 6*500ml
菲斯福多联磁力搅拌电热套98-IV-B6*250ml
