精密电热恒温培养箱WPL-230BE
2022-11-03 11:01  下载量:2
资料下载
型号 WPL-30BE WPL-45BE WPL-65BE WPL-85BE WPL-125BE 循环方式 强制对流 性能 使用温度范围 RT+5-120℃ 温度分辨率 0.1℃ 温度波动度 ±1℃ 温度分布精度 ±1.0℃ 结构 工作室   镜面不锈钢工作室 外壳   冷轧钢板,表面静电喷涂 保温层   优质泡沫   加热器 不锈钢电热管 额定功率 0.4kW 0.5kW 0.7kW 0.9kW 1.1kW 排气孔 Φ35mm顶部 (具有测试孔功能) 控制器 温度控制方式 双温段智能PID 温度设定方式 轻触型按键设定 温度表示方式 测定温度液晶屏上部显示,设置温度液晶屏下部显示   定时器   0-9999分钟(带定时等待功能) 运行功能 定值运行,定时运行,自动停止 新型数显限温器,4档3速调速风机(230型无风机调速),传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆 : 传感器   pt100 安全装置 高精度数显独立式限温器,超温声光报警 规格 工作室(宽*深*高mm) 310*310*310 350*350*350 400*360*450 450*420*450 500*450*550 外形(宽*深*高mm) 460*510*695 500*550*735 550*550*840 590*610*830 636*680*915 外包装(宽*深*高mm) 540*575*855 580*615*895 635*625*995 680*685*1000 710*730*1100 内容积   30L 45L 65L 85L 125L 隔板层数 5 6 8 8 11 隔板承重 15kg 隔板间距 40mm 电源(50/60HZ)额定电流 AC220V/3.6A AC220V/5.5A AC220V/7.2A AC220V/9.0A AC220V/10.5A 净重/毛重(kg) 33/37 37/43 44/49 50/56 60/66 附属品 隔板 2 隔板架   4 可增加配置 隔板、RS485接口、打印机、程序控温仪、远程控制、无线短信报警系统、U盘数据存储、3.5寸彩色触摸屏温控仪
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 菲斯福 资料 精密电热恒温培养箱WPL-230BE
