2020年的年尾,Pantone 2021年流行色如期而至,承载着力量和希望而来!
2020年是极度不平凡的一年,PANTONE 17-5104 Ultimate Gray(极致灰)与 PANTONE 13-0647 Illuminating(亮丽黄)相结合的色彩故事,将深思熟虑的深层感受与阳光友善的希望浓缩在了一起。
相信它们将会成为2021年各行业中备受推崇的产品颜色。
此次发布的年度色来自于Pantone TCX色卡,也可以在其他色彩系统里找到相应的参考色号。
PANTONE 17-5104 Ultimate Gray(极致灰)在彩通配色系统(PMS)中找到的最接近色号为 Cool Gray 7C,色差为DE*3.35,DE00 3.01。
PANTONE 13-0647 Illuminating(亮丽黄)在彩通配色系统(PMS)中找到的最接近色号为 106C和113C,色差分别为DE*3.04,DE00 1.46和DE*3.89,DE00 1.37。
Pantone色卡颜色编码解析
首先我们来进行Pantone色卡的颜色编码解析,我们从极致灰和亮丽黄的色卡上可以看到三组颜色编码,分别是sRGB、Hex和L*a*b*,那么这三组编码代表什么含义呢?
01 sRGB颜色编码
RGB是指红色(Red)、绿色(Green)和蓝色(Blue)三种色光三原色,RGB色彩模式是通过三种基础色光的不同程度的迭加来产生各种各样的不同颜色。
其每一个分量的数值范围为:0~255,0为最弱,255为最强。例如:
纯红色R值为255,G值为0,B值为0;
灰色的R、G、B三个值相等(除了0和255);
白色的R、G、B都为255;
黑色的R、G、B都为0。
通常应用于电视、手机和计算机等发光设备的显示系统,是设计软件中经常使用的格式。
sRGB与Adobe RGB是设计和印刷行业中两种表示颜色表现范围的色域标准。
通常而言,在设计师、摄影师使用调色软件对图片进行处理的时候会考虑到sRGB和Adobe RGB的区别及如何应用,AdobeRGB相比sRGB拥有更广的色域范围(见下图)。
如果要对更宽色域的图片进行打印、艺术创作等处理时可以选择AdobeRGB,但是sRGB应用范围更广泛,它是Windows系统和大部分浏览器的通用色彩标准,很多调色软件的默认设定也是sRGB,所以对于常规图片的处理,以及实现色彩还原准确性上,sRGB更有优势。
02 Hex颜色编码
Hex颜色编码是以一种计算机能够识别以及展示我们日常所见颜色的方法 。Hex颜色编码为三字节的十六进制数字(意味着包含六个数位),其中每一字节或每两个字符分别代表红、绿、蓝颜色的强度。
Hex代码字节值的范围从颜色强度最低的00到最高强度FF。举例来说,白色由最高强度的三基色混合而成,其Hex颜色代码即为#FFFFFF。
黑色则完全相反,在屏幕显示上没有任何颜色,每种颜色均为最低强度显示,Hex颜色代码为#000000。是网页中常用的颜色代码格式。
03 L*a*b*颜色编码
L*a*b*是国际照明委员会在1976年推荐的均匀色空间,其基于颜色的三属性建立, L*表示明度,a*表示红/绿值,b*表示黄/蓝值,这样空间中任意一点的颜色可以用(L*,a*,b*)来表示。通过这个三维直角坐标系统可以准确定义物体的颜色。
颜色的指纹-反射光谱
除了RGB 和L*a*b*数据,还有更高深的颜色数据-反射光谱。
光照射到物体表面,会产生反射光,物体反射光的光通量与完全漫反射物体反射光的光通量的比率称为反射率,它也是RGB 和L*a*b*数据的数据来源。
反射光谱由反射率组成,不受其他因素影响,可以完全代表物体的颜色特性,被称之为物体颜色的指纹。
Pantone色卡在各行业应用
Pantone色卡一直以来都很受各行业中设计师和品牌商的认可。
设计师设计产品时从Pantone标准色卡中选取颜色,品牌商通过Pantone色卡来传递颜色标准,质检人员通过将产品与Pantone标准色卡对比来管控颜色。
下面我们来进一步探讨如何能将年度色更好的应用于涂料、塑料、纺织、印刷等各个行业的各个色彩管理环节。
01 设计师应用
对于设计师而言,在设计软件中可以利用输入sRGB(从Pantone色卡获取)数据的方式获取颜色或者从设计软件的色库中调取相应的Pantone色号来进行产品设计工作。
02 品牌商应用
相同颜色在不同材质上的颜色表现会有所不同,17-5104 极致灰与13-0647 亮丽黄也不例外。
因此涂料、塑料、纺织、印刷等不同行业的品牌商如果要达到好的颜色管控效果,需要从相应材质的Pantone色卡中选取标准或者选用相应PantoneLive色库中的色号给到各个供应链进行颜色比对。
03 配色人员应用
调配颜色时如果能够达到反射率的完全匹配将是最完美的,由于人眼无法看到光谱曲线,所以日常配色时容易出现同色异谱现象,即两个样品在一种光源下看颜色一致,换一种光源后颜色差异较大的现象。
17-5104 极致灰与13-0647 亮丽黄的反射光谱曲线
借助分光光度仪,测量出样品的反射光谱曲线,加上配色软件,可以预测出配方的准确光谱曲线,因此通过反射率配色是配色师傅的神器。
结合爱色丽的Ci7800台式机和Color iMatch配色软件可以实现这一功能。
04 质检人员应用
质检人员对Pantone标准色卡进行测量或者从PantoneLIVE色库中调取来得到L*a*b*数据和光谱曲线。
L*a*b*数据的颜色管控方式广泛应用于生产和质量控制,通过样品与标准的L*a*b*数据偏差来管控颜色,此方式是质检人员的得力助手。
结合爱色丽的Color 颜色分析软件和测色仪器(例如Ci7800台式分光光度仪、Ci7600快速颜色检测仪和Ci64便携式分光测色仪等)可实现这一功能。
容差的设定
接下来我们来看容差的设定。
容差范围设到多少合适呢?这也是大家比较关心的环节。
其实各行各业使用的容差公式以及对容差的要求不尽相同,所以不能一概而论,容差在一定程度上受到客户期望的影响。
常用的容差公式如下:
一般来说涂料、塑料行业多使用DE*来控制色差,且对容差的要求比较高,DE*通常要求1.0,更严格的可达到0.5,甚至更小都是有可能的。
印刷行业通常使用DE*或者DE00,一般包装印刷对色差要求在DE00 2.5,有些可能会达到3.0或者4.0。
纺织行业多使用DEcmc来控制色差,一般容差要求1.0左右。
另外容差的设定也不会是所有颜色均一而论,例如人眼对灰色系比较敏感,对鲜艳的颜色不太敏感,举例说明:
如下图极致灰和亮丽黄的两组数据所示,色差同为DE*1.04,极致灰的目视差异比较明显,而亮丽黄目视差异不大。
所以建议对17-5104 极致灰的色差要求可做一定程度的提高,比如DE*设在0.5;对13-0647 亮丽黄的色差要求可做一定程度的降低,比如DE*设在1.5,最终达到既匹配目视,又符合产品质量控制的要求。
如果您想要了解更多的Pantone 2021流行色在行业上的应用,快来联系我们的色彩专家吧!
我们将根据您的需求制定色彩解决方案!
让我们期待之后会有越来越多的彩通2021年度流行色产品上市吧!
汽车油漆手工喷涂色差解决方案—MA-5 QC五角度色差仪
纺织行业的色彩管理新方案—台式色差仪与标准光源箱的应用
卷材涂布行业色彩质量检测方案—分光色差仪与色彩控制软件
塑料供应商的数字化色彩解决方案—PANTORA材质软件
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
