我们知道多角度分光光度计多是针对金属漆色的颜色控制,工业上很多产品都是金属漆色的,像是汽车、家电、五金这些产品对颜色的要求非常的高,所以多角度分光光度计的探究也是需要持续不断的。为了让我们测得的数据更加的准确稳定,本次会从多角度分光光度计的测试方向性上进行探究以供大家平时使用时参考。
很多使用者会碰到这种情况:为什么我用多角度分光光度计测同一个位置,测得的数据和仪器旋转90°以及旋转180°测得的数据会不一样?
基于以上的情况,我们进行了如下的测试探究。
样品:金属漆红色样板
测量仪器:爱色丽多角度分光光度计MA-5QC 定位器
色度参数设定:D65 光源,10°视角,测试角度15°/25°/45°/75°/110°
仪器按照以下三个方向进行放置测试,测量点不变,测三次取均值,之后对其进行数据评估。
仪器放置0度与其他方向对比数据
仪器旋转90度与其他方向对比数据
从数据结果中可以看到仪器0°放置与旋转90度的数据在15°/25°/45°的Δb*数据上有1以上的差异。而与仪器旋转180度的数据在15°/25°/45°的ΔL*数据上有0.5以上的差异。
同一个位置仅仅由于测试方向的不同就产生了如此的差异,对于以颜色要求非常高的汽车,家电,五金,涂料等行业来说,这个误差数据是比较大的。所以对于我们平时使用多角度分光光度计来说,测量时的方向的统一是非常必要的。
接下来我们从多角度分光光度计的内部构造来解释为什么会出现以上的情况。
多角度分光光度计通常的光路结构如下图所示:
通常我们控制的是5个角度的颜色数据,这里就以5角度结构为例,可以看到,光源位于与法线呈45º位置,共有五个接收器,这五个接收器分别与镜面反射线呈15º、25º、45º、75º和110º。其比单角度结构仪器多了4个接收器,其测量的是不同角度的散射光。
45°照明时,为了区分这些角度,依次将其表示为: 45as15,45as25,45as45,45as75,45as110, as之前的数字表示光源与法线的角度值,as之后的数字为接收器与镜面反射光的角度值。
特殊效果样品在观测角度发生变化时,除了明度发生变化外,其色相也发生变化,特别是15°附近位置;而且当光源位置发生变化时,15°位置的色相会有显著变化。
如光源结构图所示,光源是在仪器的一侧,而并非是在测量点的正上方,仪器旋转90°或180°测量,那就相当于光源位置以及观察角度都发生了变化,这样就导致了以上我们测试数据的变化。
而所有的多角度分光光度计的照明方向都是在仪器的一侧,如爱色丽的MA-5 QC的照明光源即在仪器的后侧。
经过以上的数据分析以及释义,相信我们对于为什么测试同一个位置多角度分光光度计不同方向出现的结果差异有了比较好的了解。
这样我们就可以针对平时的使用进行规范,从而避免发生测试方向不一致而导致的问题了。
故在此给出以下建议,大家可以参考:
对于所有需要多角度分光光度计的样品进行日常控制色差的情况,需进行方向性的标准化规定。统一测试方向。
汽车油漆手工喷涂色差解决方案—MA-5 QC五角度色差仪
纺织行业的色彩管理新方案—台式色差仪与标准光源箱的应用
卷材涂布行业色彩质量检测方案—分光色差仪与色彩控制软件
塑料供应商的数字化色彩解决方案—PANTORA材质软件
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
