ISO 12647标准是国际标准化组织专为印刷而定义的一套图形艺术标准,包括以下9个部分:
第1部分:印刷参数与测量方法
第2部分:平版胶印
第3部分:新闻纸冷固型平版胶印
第4部分:凹版印刷
第5部分:丝网印刷
第6部分:柔性版印刷
第7部分:直接使用数字数据的打样过程
第8部分:直接使用数字数据的验证印刷过程
第9部分:胶印金属装饰印刷工艺
在柔印工作流程采用许多专色和扩展色彩集时,还有另外一套标准正在得到迅速普及,即ISO 20654 – 印刷艺术 – 专色阶调值的测量和计算。虽然该标准最初仅针对专色而开发,但在某些情况下,也适用于同时采用非CMYK色彩的印刷原色工作流程。
世界各地以不同的方式解读这些标准并将其纳入他们自己的规范中。例如,北美IDEAlliance的GRACoL (CRPC6) 和欧洲的FOGRA39和FOGRA51均为符合ISO 12647-2针对1类铜版纸的规定的胶印规范。
ISO 12647-6柔印标准并未定义油墨实地密度目标值,但定义了实地油墨色彩的色相角目标值和建议基材色彩值。换言之,该测量关注的是实际色彩值,而不是密度。
密度并不能用来辨别色彩是否准确。
如果油墨色相不对,则虽然密度可能会正确,但色彩无法匹配。
今天我们将详细了解ISO 12647-6标准在柔印中的应用。
某些图形艺术印刷标准规定了针对在特定基材类型上生产的色彩目标。例如,在胶印中,这些标准所对应的纸张类别以及实地油墨和叠印的准确L*a*b*值、目标阶调值增大或TVI(又称网点扩大)都非常明确。在柔印中,ISO标准仅提供了这些色彩的建议色相角,针对特定基材的最优L*a*b*目标值由印刷商自己规定。
图片来源:Gallus
为了符合ISO 12647-6的要求,仅有油墨的色相角和基材颜色的L*a*b*值并不足够。生产目标还必须包括实地油墨和叠印的特定L*a*b*值以及TVI值。这些数值可以是已发布的目标数值,或针对您的印刷机开发的自定义目标值。
第一种或者也可能是最简单的选项是对印刷机进行优化和印刷特征化,使之与已发布的“参考印刷条件”匹配。目前共有7种的新的参考印刷条件,它们分别包含不同的印刷机色域。这些参考条件被定义为CGATS-21-2-2013,并作为提议的ISO标准的部分内容。其目标是对印刷机进行优化和特征化,使之接近7种印刷条件之一。接下来是调整实地密度,使L*a*b*值与最接近的参考印刷条件匹配,然后对印版进行校准以实现合适的TVI。
某些参考印刷条件是基于其他标准的,例如铜版纸上的轮转胶印。过去,柔印印刷商常常会将既定规格的色彩与SWOP、GRACol或FOGRA39等胶印规范匹配。现在,有了新的参考印刷条件,印刷商可以找到能更轻松地与特定基材和印刷机条件匹配的参考印刷条件。
在某些情况下,印刷基材会与所有参考印刷条件都差别太大,因此印刷商必须建立一套自定义的目标。其他时候,客户可能会要求色彩精度要高于使用参考印刷条件所能实现的精度。在这些情况下,印刷机的优化和特征化会受各种已发布的参考印刷条件限制,并被推向实际的可持续生产极限。若印刷机色彩生产需在这种基材上完成,则必须执行额外的步骤——印刷机特征化。这将生成印前ICC配置文件,其包括可模拟印刷机条件的适当分色和打样。
需重点牢记的是,针对运行的每种印刷机条件,都要建立标准的生产目标值。
柔印技术协会(FTA)总部位于北美,并在欧洲设立了分部。他们开发了名为FIRST的规范手册。这是一种适用于所有柔印工作人员的强大工具,因为它包含了根据ISO 12647-6柔印标准进行高质量印刷的基本指南。
欧洲柔印工业协会(EFIA)是另一个关于柔印实践的指南和手册的资源。
爱色丽色彩服务可提供为期两天的印刷过程控制研讨会,帮助柔印和胶印印刷商理解和实施基于测量的过程控制。
X-Rite eXact:eXact系列专为印刷商和包装服务商而设计,包括从简单的密度计到先进的光谱测量仪器等各种设备,可广泛用于纸张、薄膜和其他基材。
PantoneLIVE Production:利用PantoneLIVE Production,可在整个生产过程中使用专色的纯光谱值,以确保准确和可重复的色彩,而不受基材、印刷技术或油墨类型的影响。
InkFormulation软件:InkFormulation软件是一种快速、准确且一致的油墨配制、配方创建、存储、批准和检索解决方案,适用于胶印、柔印、凹印和丝网印刷油墨。
或拨打爱色丽官方热线:400-606-5155!
色差仪|分光光度计的理论基础与色差仪分类
便携式分光色差仪在印刷行业的应用
便携式色差仪有什么优点?色差仪色彩测量的便携仪器
色差仪|MetaVue VS3200台式色差仪在化妆品行业的应用
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
