[摘要]:
本文介绍和分析了eXact在印刷行业中如何从应用上为印刷标准化助力,作为单角度分光光度仪,虽然它不是万能的,但是它适合于大部分的印刷和包装标准化应用,其中包括设备原理、印刷过程控制以及原材料的来料检验等。
[关键词]:
印刷标准,仪器,测量,印刷品
[正文]:
印刷标准化控制在印刷行业内的流行已经有很长一段时间了,eXact作为颜色品控的基本工具,在印刷标准化中扮演着极为重要的作色。但是面对纷繁复杂的标准名称和内容,很多客户很难判断eXact是否适用,因而本文内容会从多个方面来介绍eXact能够支持哪些行业标准,以及如何用eXact来满足这些标准的控制,为印刷品牌商、品控人员、机长、专色配色师傅提供更好的参考工具。
eXact在印刷行业标准中的应用:
标准名称 | 标准内容 | eXact使用指南 | eXact对应的工具名称 |
ISO 5-4 | 定义了标准反射密度的几何测量条件,主要用来测量摄影和印刷品的反射特性 | 密度测量 | 密度仪 |
ISO 14981 | 反射密度测量的光学和几何条件 | 密度测量 | 密度仪 |
ISO 13655 | 规定了适合反射测量和色度计算的规则,对测量设备的测量状态重新进行定义,分为M0/M1/M2/M3,分别适用于不同的测量应用 | 色度和密度测量 | M0/M1/M2/M3设置 |
G7 | 基于灰平衡和阶调复制曲线的原理建立的打样到印刷校准方法,规定了D50光源,2度观察者,M1测量条件,以及0°:45°或45°:0°测量仪器 | 在G7工具中选择G7工作模板,来调用G7过程控制标准 | G7工具 |
PSO | 平版胶印过程控制方法,标准中要求纸张、四色及叠印色L*a*b*目标值的测量需按照ISO13655的规范,使用D50光源,2°观察者,0°:45°或45°:0°测量仪器 | 在PSO工具中选择PSO工作模板,来调用PSO过程控制标准 | PSO工具 |
ISO 12647-2 | 平版胶印标准,标准中要求纸张、四色及叠印色L*a*b*目标值的测量需按照ISO13655的规范,使用D50光源,2°观察者,0°:45°或45°:0°测量仪器 | 在PSO工具中选择PSO工作模板,来调用ISO颜色标准 | PSO工具 |
ISO 12647-3:2013 | 冷固型平版胶印新闻纸印刷,标准中要求四色及叠印色L*a*b*目标值需要使用符合ISO13655的规范,使用D50光源,2°观察者,M1测量状态,且符合45°:0°或0°:45°的仪器 | 可以使用工作工具创建标准模板 | 基本比较、工作等工具 |
JapanColor 2007/2011 | 符合日本颜色标准的单张纸胶印标准 | 根据时间分为2007版和2011版,可直接下载对应的模板 | 日本色彩工具 |
ISO 20654 | 定义专色网点色调数据的新方法(简称SCTV) | 专色的网点扩大率使用SCTV公式,CMYK四色的网点扩大率使用玛丽戴维斯公式 | 基本比较、搜索、工作等工具 |
ISO 17972 | 基于爱色丽的CXF3标准,扩展了特性颜色数据的存储,提供一个灵活的模式来提高颜色和处理数据交换 | eXact Manager软件作为管理工具,与eXact之间传输颜色数据 | eXact Manager |
ISO 15397-2014 | 定义了如何评测纸张中荧光增白剂(OBA)的含量,分为四个等级范围,微弱(0-4),低(4-8),中等(8-14),高(大于14) | 打开增白剂指数功能,滤镜旋钮设置为0的状态 | CIE L*a*b*、基本比较、搜索等工具 |
YC/T 330-2014 | 卷烟条与盒包装纸印刷品的标准,要求对印刷品表面的油墨耐摩擦程度进行耐摩擦性检测 | 通过样品摩擦前后密度的变化来计算 | 密度仪、基本比较等工具 |
GB/T 7705-2008 | 平版装潢印刷品的国家标准,网点、密度、耐摩擦性检测需要符合ISO 14981的仪器,同批同色色差符合ISO 13655 | 密度和色度测量 | 密度仪、基本比较等工具 |
Pantone色库 | 内置Pantone Solid Coated V4等四种颜色库,V4版本相对于V3新增了294个新颜色 | 直接调用彩通专色色号作为颜色标准 | 搜索、基本比较工具 |
ASTM E313白度 | 由American Standards Test Methods(ASTM)定义的白度指数,用于测定接近白色的不透明材料,如纸张、纸板等 | 设定照明体为CIE D65 | 激活纸张参数功能,并设定为E313-05 |
Tappi白度 | 由Tappi组织发布,使用T452测量纸张白度的方法,要求使用45°照明,0°接收的测量仪器 | 设定照明体为C | 激活纸张参数功能,并设定为亮度 |
为了更好了让大家理解部分标准的使用方法,下面对个别复杂的颜色标准或方法做了补充说明。
1.在G7应用方面的补充说明:
最新的G7工具提供使用G7纸张、100%实地色、叠印、灰平衡目标值的多种数据文件。这些文件已根据最新G7印刷过程控制方法进行了更新,并且可以使用仪器自带的eXact Manager软件将文件加载到eXact仪器中。
数据文件和命名法如下:
2.在PSO应用中的补充说明:
PSO印刷目标颜色数值是按照ISO 12647-2:2013的标准执行,共包含8种不同的印刷状态,从PC1到PC8。这些状态又分别基于8种从PS1到PS8不同的印刷基材,而且匹配从CD1到CD2共8种颜色目标数据。
用于eXact的PSO模板共32个(8种印刷状态 x2测量背景x2种TVI选项),命名方法举例如下:
PSOPC1_W_A4080:印刷状态1,白背景,40和80阶调值,使用阶调曲线A
PSOPC8_B_C255075:印刷状态8,黑背景,25,50和75阶调值,使用阶调曲线C
在模板文件中还包含有Fogra51和52的文件,命名方法和其它PSO的模板相同,Fogra51对应于PC1印刷状态,Fogra52对应PC5的印刷状态,但是Fogra51和52的模板会分别比PC1和PC5的模板多了光谱数据,光谱数据相对L*a*b*来说可以用来计算密度差异和同色异谱。
3. 在ISO 13655中的补充说明:
作为ISO 13655的一部分:印刷图像的光谱测量和色度计算,测量照明条件中新的测量标准M系列由国际标准组织(ISO)规定,制定了适用于含不同增白剂情况的照明条件标准。M系列更进一步提升了含有荧光增白剂基材的色彩管理。不同照明光源下,含有荧光增白剂的材料色彩会发生变化,M系列应运而生。
[结束语]:
以上分别从设备原理、印刷标准化过程控制以及纸张的原材料检测多个角度分析了eXact符合哪些印刷行业标准,以及如何在eXact中选用对应的测量工具。当然eXact只是印刷行业中其中一种测量工具,如果大家遇到新的颜色标准,或者无法确认eXact是否符合时,欢迎大家来电。
了解更多,欢迎拨打爱色丽官方热线:400-606-5155!
色差仪|手持式色差仪型号台间差研究(eXact2 VS eXact1)
油墨颜色力度在印刷行业的关键作用与测量技术
生命科学包装色彩一致性的重要性与数字化色彩解决方案
通过爱色丽数字化色彩解决方案助力制药企业确保色彩一致性,提升产品安全性
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
