[摘要]:
通过正确的方法进行多角度分光光度仪的短期重复性以及台间差测试。
[关键词]:
短期重复性、内部设备台间差,内部型号台间差,多角度分光光度仪
[正文]:
在我们使用多角度分光光度仪进行测量得到数据的过程中,不管是人员误差还是设备误差,都是无法避免的,而我们的目标是要得到稳定而准确的数据,因此我们的最 佳方式,就是尽量减少误差。
对于总计误差,会有几个因素的影响,如操作人员影响,内部设备台间差或内部型号台间差,设备的短期重复性以及再现性。
特性释义:
内部设备台间差(IIA):同一型号设备在同一样品上测量的一致性。
内部型号台间差(ITA):不同型号设备在同一样品上测量的一致性。
短期重复性:设备测量样品时不移动,测量多次数据得到的差异。
图1
如果我们对误差进行量化,那么在我们的视觉容忍度中,有30%的差异可能来自于误差。
假设我们对于颜色的视觉容忍度为ΔE*小于1的话,那么在测量过程中的总计误差应小于30%,也就是人为误差加上设备的差异应当小于0.3,误差中设备的短期重复性以及台间差的大小会直接影响到总计误差。那么我们来研究多角度分光光度仪的短期重复性以及台间差就十分的有必要了。
下面我们先了解一下多角度分光光度仪光学结构。多角度分光光度计通常的光路结构如下图所示:
图2
通常我们控制的是5个角度的颜色数据,这里就以5角度结构为例,可以看到,光源位于与法线呈45º位置,共有五个接收器,这五个接收器分别与镜面反射线呈15º、25º、45º、75º和110º。其比单角度结构仪器多了4个接收器,其测量的是不同角度的散射光。
45°照明时,为了区分这些角度,依次将其表示为: 45as15,45as25,45as45,45as75,45as110, as之前的数字表示光源与法线的角度值,as之后的数字为接收器与镜面反射光的角度值。
这里要值得注意的是设备的光源方向性,如光源结构图所示,光源是在仪器的一侧,而并非是在测量点的正上方,仪器旋转90°或180°测量,那就相当于光源位置以及观察角度都发生了变化,会导致测量数据的差异。所以在进行台间差对比的时候首先两台仪器的照明方向需保持一致。
下图为我司几代多角度分光光度仪的照明示例:
1. 短期重复性测试方法:
测试准备:
l 素色白色板一块
l 板材为理想均匀的色板
l 将仪器放置在样板中心
l 触发测量时不移动仪器
测试方法:
1.进行10次连续测量
2.计算10次测量的平均值
3.计算平均偏差。
评判:
素色白 45as45< 0,02 ΔE*
范例:MA-5QC 重复性测试
2. 台间差测试方法
台间差测试步骤方法
l 选择相同型号或者不同型号设备两台
l 选择代表颜色程序的样本集(至少5个)
l 将每台仪器置于样品中心测量
l 如果可能的话,使用定位器进行重复测量,找出每个仪器相同的测量点
l 注意测试设备的照明方向需保持一致
l 每个仪器触发三次测量
l 计算每台仪器的平均值
l 计算两者平均值之间的差异
由于珠光漆、金属漆的随角异色特性需要控制多个角度,同时颜色数据受色漆膜厚的均匀性影响相对素色漆更敏感,故测试步骤中通过三次测量取平均值来减少此影响。
小结建议
在我们平时使用多角度分光光度仪测试中,短期重复性和台间差作为影响总计误差的主要因素之一,使得我们选择设备时就需要选择短期重复性和台间差都非常棒的设备来让我们测试时的误差尽量小。而经过本文我们就可以了解到设备的短期重复性以及台间差的数据应当如何进行测试了,对于我们评判自己的设备稳定性具有实际的参考意义。
更多内容推荐:
更多内容欢迎拨打爱色丽官方热线:400-606-5155 联系我们!
色差仪|手持式色差仪型号台间差研究(eXact2 VS eXact1)
油墨颜色力度在印刷行业的关键作用与测量技术
生命科学包装色彩一致性的重要性与数字化色彩解决方案
通过爱色丽数字化色彩解决方案助力制药企业确保色彩一致性,提升产品安全性
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
