点击关注“爱色丽彩通”,获取最新色彩管理资讯
爱色丽彩通
官方公众号
更多产品和活动咨询
快来关注我们!
摘要
本文介绍了纸张白度的定义,以及印刷行业常用的几种白度标准之间在几何结构和光源参数之间的区别,也介绍了纸张白度对印刷颜色控制及专色配色的影响。
关键词
纸张白度,白度对印刷颜色的影响,白度标准
正文
1. 纸张白度定义
对于印刷来说,纸张白度直接影响着产品的印刷效果。因此,纸张的白度是纸张适性中很重要的参数之一。 所谓纸张白度,是指纸张的洁白程度,它是对在全波长范围内光波的反射能力的表现。
印刷行业中常用的白度测量方法主要以蓝光白度居多,它是对纸张表面在波长457nm(半波宽44nm)处反射蓝光百分比的定义,它并不能反映纸张的颜色,因为白度只是衡量457nm位置的反射率数据而忽略掉可见光谱上的其他波段信息。因而对于越白的纸张,反射的蓝光光量会比不够白的纸张更多。因为它主要反映的是蓝光区域的反射特性,也被称为蓝光白度。
白度的基准值是以457nm的蓝光照射到氧化镁板的反射率为基准,以该种光照到纸面上,其反射率与氧化镁板上的反射率的百分比来表示纸张白度。
2. 纸张白度测量
2.1 白度测量标准
目前表示白度的标准有很多,常用的有TAPPI T452白度、ISO2470-1/2白度、GB/T 7973/7974白度和CIE白度(ISO1147/11476)等,无论对于哪种标准,不同版本之间的差异主要是从纸张材料含有荧光增白剂的多少来定义的。
(●)对于含有荧光增白剂较少或者没有的纸张,建议调整照射到样品的光源UV含量与CIE照明体C一致的仪器来测定反射因数;
(●)对于含有荧光增白剂较多的纸张,建议使用调整照射到样品的光源UV含量与CIE照明体D65一致的仪器来测定反射因数。
2.2 对标准照明体的设定建议
在ISO 2470-2标准中,CIE光源C的紫外线含量接近某些室内观察条件下存在的紫外线能量水平,明显低于CIE标准光源D65的紫外线含量。
(●) CIE白度分为C光源和D65光源两种照明条件,相应的ISO标准分别为ISO11475《纸和纸板-CIE白度的测定,D65/10°(室外光)》和ISO11476《纸和纸板—CIE白度的测定,C/2°(室内光)》,ISO2470-1标准中使用C光源,ISO2470-2标准中使用D65光源,也被称为D65亮度。
(●) GB/T7974-2002《纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(漫射垂直法)》中定义的亮度是在GB/T7973所规定的反射光度计的模拟D65光源条件下,试样对主波长(457±0.5)nm蓝光内反射因数。
2.3测量设备的几何结构及原理
下表为常用白度标准对应的测量设备需要符合的几何条件及光源设定:
TAPPI T 452 指定 45° 照明、0° 观测(即 45°/0°)的定向照明/测量几何结构。换句话说,测试仪器发出的光以45°入射角接触纸张表面,然后接收器位于垂直于被测样品的0°位置。接收器接收到的反射光量是根据相对于100%氧化镁标准品反射的光量来测量的。
因此TAPPI方法要求的亮度测量值并不是实际从纸张反射的光的确切百分比。TAPPI T 452 白度标准规定的定向几何结构各有利弊,定向照明和测量的挑战之一是照明几何结构使系统对纸张表面的不均匀性非常敏感。在不同的方向(即分别平行于纸张纹理和非纹理方向)测量时,可以获得不同的测试结果。有些行业常用的数字白度仪采用的是就是45°/0°的几何条件。
积分球类设备测量白度是利用漫射光学几何
结构(漫射照明,0°观察,即 d/0°)。接收器位于 0° 位置,垂直于纸样的平面,并采集从样品表面反射的光量,然后计算光谱功率分布在 457 纳米处的能量响应。漫反射测量结构反映了在样品的非均匀性表面上反射的光量,并平均了纸张不同位置由于反射差异造成的影响。因此,积分球类仪器的测量值对纸张表面的不平整性敏感较低。
3. 影响纸张白度的因素
3.1 填料的白度
填料的白度因其种类和等级不同,有很大的差别。如果使用比浆料白度高的填料,则填料越多,纸张的白度也就越高。
3.2 涂料的白度
涂料印刷纸的白度是由原纸的白度、涂料的白度以及涂布量来确定的。如果原纸的白度高于涂层,一些透过涂层的光线将被原纸表面反射回去,并再次通过深层涂层的表面反射出来,则白度也可提高。
表面施胶剂,也是提高纸张白度的有效途径。
4. 纸张白度与印刷颜色之间的关系
4.1
纸张白度与印刷色差之间的关系
无论是通过目测还是仪器测量,纸张本身的白度总是一定的,不同纸张间的白度差也是一定的。
白度不同的纸张在印刷时色差是不恒定的,时大时小。对于某一指定标准,纸张的白度差越大,产生的色差值并不像人们预料的那样大,有时反而更小,因而纸张的印刷色差与白度差之间并不存在正向的关系。
所以,各种纸张在白度上的相近程度与印后颜色的相近程度间并无正向关系,在印刷缺纸的情况下,凭目测的方法挑选一种白度相近的纸张代替的作法是不可取的。
4.2
纸张白度与呈色效果的关系
纸张白度越高,其表面越能使油墨色彩的特性准确地表现出来。这是因为白纸要把通过透明墨层减色合成的色光反射回去。
所以白度高的纸张几乎可以反射全部的色光,使印品墨色鲜艳饱和,视觉效果也好。而白度低的纸张,由于会吸收部分色光,既不能真实的表现明暗色调的反差,又容易造成颜色偏差。比如有的出现偏黄,有的出现偏红,还有的出现偏绿等等。当纸张本身偏色时,纸面上所印的颜色便是油墨和纸张两者综合呈色的效果了,这样必然会出现一些偏色的情况。
基于这一情况,印刷时有必要对纸张的白度和偏色的情况对照原始的颜色进行分析,通过适当的方法纠正偏色。如当纸张颜色偏黄时,就不应该选用深黄、孔雀蓝和大红等色相的油墨印刷,也就是说,一方面,应根据纸色特点,正确选用油墨来消除偏色。另一方面,可通过调墨方法来纠正色偏。
4.3
纸张白度对专色油墨的影响
白度不同(或带有一定颜色)的纸张,对印刷墨层的颜色显现有不同的影响。
对同一种白板纸而言,白度不同印刷墨层的颜色差异主要体现在专色墨中黑墨成分的多少,尤其是对L*值在70以上的颜色,影响特别明显,造成专色墨的配比差别很大。如果专色配墨房现有的纸张白度和客户来样所用纸张差别较多,在配制浅色时,难度会很大,有些颜色甚至很难达到颜色匹配的效果,视觉匹配也更难。
因此,在实际生产中应尽量选用白度相同的纸张印刷,以减小纸张白度对印刷颜色的影响。
总结
纸张白度是准确呈现印刷颜色的基础,印刷用纸的白度对所呈现印刷色的色相、明度、饱和度起着决定性作用。所以在印刷中,由于不同的印刷品所需要的纸张的白度是不一样的,一定要选择合适的纸张来追色和印刷,才能保证最好的印刷颜色质量。
如果大家遇到新的颜色问题,欢迎大家来电:400-606-5155!或点击下方按钮联系我们!
色差仪|手持式色差仪型号台间差研究(eXact2 VS eXact1)
油墨颜色力度在印刷行业的关键作用与测量技术
生命科学包装色彩一致性的重要性与数字化色彩解决方案
通过爱色丽数字化色彩解决方案助力制药企业确保色彩一致性,提升产品安全性
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
