[摘要]:
积分球光学结构的色差仪,在漫射方式下测量物体颜色,充分理解SCI和SCE模式的差异,并作合理选择,能帮助测量者把握光泽度,皮纹对样品颜色的影响。
[关键字]:d/8°积分球,SCI/SCE,色差仪,汽车内饰,光泽度,皮纹;
[正文]:
颜色是汽车内饰的装饰特性中,能给人最直观视觉体验的属性,品质上属于高关注度对象,颜色管理涉及在设计造型、配色开发,量产品控,终端客户体验这条产业链的所有环节。而汽车内饰材质多样,工艺繁多,部品间颜色匹配的部位多,而且随着市场需求的变化,工艺推陈出新,设计由简入繁,使颜色管控更具挑战性,如何高效的管理颜色已成为不可回避的课题。
在如今工业4.0大环境下,色差仪已成为快速准确定量并评判颜色的辅助工具,该应用能科学的规避人员经验个体差异、光源环境影响对颜色评价造成的偏差,让颜色沟通更客观准确,更流畅自如。
市面上用于颜色测量的色差仪有很多,光学结构各有不同,具体需要针对部品特点选择合理的色差仪。需特别注意,不同的光学结构的色差仪,测量相同样品,数据是不具可比性的,因为光学结构不同(如积分球,单角度),仪器内置的颜色数据算法也不同。积分球式色差仪,就是其中一种光学结构,见图1。
积分球是一个直径大于等于十几厘米的中空金属球,它的内表面涂布有高反射漫射物质,如硫酸钡或聚四氟乙烯,理论上要求其不吸收光线。如图1,进入这个球体的光线经过多次反射后,照射在样品上,这时可判断来自积分球内不同角度的光通量均相同,达到完全漫反射状态,最后所有光线只能从测量孔、光源孔或镜面反射孔射出积分球, 测量孔与法线夹角呈8°位置,而相对的与法线也呈8°位置的为镜面反射光,此处有一开孔,为镜面反射孔,见图2,可根据测量需求,关闭此孔将镜面光包含在测量内(SCI模式),或打开此孔将镜面光排除在测量之外(SCE模式)。
其几何条件缩写如下:
d/8°:i—漫射照射,8°观察角度,镜面光包括在内;即,SCI或SPIN;
d/8°:e—漫射照射,8°观察角度,镜面光排除在外;即,SCE或SPEX;
二者效果差异在于:SCI—测量物体表面真实色;SCE—测量颜色数据与人眼目视效果一致。
此种装置最初是由来自通用电气的Arthur C. Hardy发明的(1935) [*],因为他注意到当观察者观察光滑样品时,他们总是旋转样品以消除镜面反射,颜色测量时,除去这部分光,得到的结果与目视测量有更好的一致性,这便是积分球SCI、SCE当初的设计初衷。
自1958年成立至今的半个多世纪,爱色丽(X-Rite)公司在颜色测量领域取得了长足的发展,积分球色差仪的最新代表—Ci6X便携式系列,Ci7XX0台式系列—可实现SCI/SCE模式同时测量,其中Ci6X便携式系列的积分球为SPECTRALON材质,具有优异的稳定性和疲劳性,同时提供参比光束的测量,优化信噪比,可实现更高的测量精度。
汽车内饰的特点是,对于观察者而言,其反射光以漫反射为主,特别是前挡玻璃周边的部品对光泽度的管控尤为苛刻,如仪表台,光泽度有相应的设计要求,若仪表台表面光泽度过高,会在挡风玻璃上形成炫光和倒影,干扰驾驶员视线,同时过多的镜面光线进入驾驶员眼睛,易造成驾驶员疲劳,这将严重影响驾驶安全性,所以,零部件制造商会根据图纸光泽度要求对仪表台进行消光处理,避免镜面反射。
针对这样的部品,各角度肉眼观察,颜色并未有明显差异,当然如果部品属性有一定的光泽或者有表面有皮纹,还是会影响视觉对颜色的判断,目视颜色感觉存在差异。1931年CIE定义并推荐的积分球光学几何条件的颜色测量仪器,则适用于这种漫反射的部品。
内饰部品多注塑件,皮革,织物,此类部品以漫反射为主,以注塑件为例,其工艺特点导致其光泽度不是一个稳定值,如注塑模具使用频次的提高,注塑剂,脱模剂等工艺助剂的存在,均对部品光泽度的提高有贡献,更主要的方面是图纸设计要求,其光泽度在模具制作时已考虑其中。
颜色评判时,SCI模式下工程师可确定其材料的真实色,SCE模式下,得到的颜色数据则与目视感官一致;如此双模式下,即使客户给到的是没有皮纹的标准色板来要求厂家配色,厂家提供皮纹品与客户确认颜色时,也可以通过SCI模式准确的实现客观颜色;另一方面,当SCI模式下的颜色数据与标准很吻合的前提下,若客户目视判断颜色有差异,需重新调准标准,也可以通过SCE的数据,确定调色方向,从而与客户达成最终的颜色标准,降低颜色评判难度,提高调色效率。
另外,需要注意的是,不同材质之间的颜色实现,理论上应以相应材质的基材制作标准色板,进行品控管理;因为材质不同,对光吸收性也是不同的,具体差异性,有待数据验证!
测量实例:
1、汽车内饰顶棚ABS真空吸塑部品的颜色光泽度测量
黄1、黄2是同一张带有皮纹的塑料板材,因加热吸塑后拉伸量不同,导致皮纹深浅,光泽度出现差异,目视效果:2比1偏黄。“差异(黄1-黄2)”数据显示,二者SPIN模式下的Lab值相当,而SPEX模式下的数据差异与目视感觉相吻合。
2、汽车内饰门板下段PP注塑品的颜色光泽度测量
黑1、黑2是同一个部品的正反面(黑1:背面无皮纹;黑2:正面带皮纹),目视效果:1比2黑,2比1黄;从“差异(黑1-黑2)”数据看,二者SPIN值相当,说明SPIN消除了大部分纹理影响测得了“真实”颜色,而SPEX值与目视效果一致,即测得的是表观感觉;
注释:
a、 以上写真为手机拍摄,照片颜色与实际目视部品的颜色会有偏差,实物颜色以上述目视描述为准;
b、 以上数据由X-Rite公司Ci64UV机型测量获得,该机型可同时获取60°相对光泽度数据。
小结:
基于市场需求而设计开发出的SCI/SCE积分球结构的色差仪,在汽车内饰领用应用广泛,在于它针对具有不同光泽度的漫反射部品的真实色和感官色的准确测量,无论是设计端,还是品控端,这种直接高效的数字化颜色管理方案,备受工程师青睐;
[*]:Hardy先生于1935年发表在美国光学学会杂志《A New Recording Spectrophotometer》
[参考文献]:(美)伯恩斯(Roy S. Berns),《颜色技术原理》,化学工业出版社2002年10月版;
更多内容咨询欢迎拨打爱色丽官方热线:400-606-5155!
爱色丽官方网站:www.xrite.cn
色差仪|手持式色差仪型号台间差研究(eXact2 VS eXact1)
油墨颜色力度在印刷行业的关键作用与测量技术
生命科学包装色彩一致性的重要性与数字化色彩解决方案
通过爱色丽数字化色彩解决方案助力制药企业确保色彩一致性,提升产品安全性
爱色丽 eXact 2 Plus 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 Xp 印刷密度仪/色差仪
爱色丽 eXact 2 印刷密度仪/色差仪
色彩和外观基本原理(FOCA) 在线课程
ColorCert记分卡服务器
标准光源室(标准光源房)
i1Publish Pro 2校色仪
i1Publish Pro 3(屏幕校色仪)
Ci4200小型台式分光光度仪
MetaVue VS3100非接触式成像高精度色差仪
eXact高级版印刷油墨测色仪/分光密度仪
爱色丽eXact密度版分光密度仪
爱色丽Ci60便携式分光测色仪/色差仪
MA-5 QC多角度色差仪
爱色丽Ci64手持式积分球色差仪/分光测色仪
