什么是凹印木纹纸装饰纸色差仪?
木纹纸、装饰纸是家居建材、家具生产中常用的饰面材料,凹印工艺是这类纸张生产的主流印刷方式。不同生产批次的产品,如果印刷颜色出现偏差,会直接影响下游终端产品的外观一致性,给生产企业带来损耗和客诉。
凹印木纹纸装饰纸色差仪,就是专门针对这类纸张印刷生产设计的色彩质量检测工具,能够量化测量印刷颜色偏差,替代人工目视判断,帮助企业稳定批次间的色彩质量。
这类仪器本质是分光测色设备,通过测量样品的光谱反射率,计算出具体的色差数值,让抽象的颜色偏差变成可量化的数据,方便生产环节制定统一的质量管控标准。
为什么凹印木纹纸生产需要专用色差仪?
木纹纸、装饰纸的颜色模仿天然木材纹理,对色彩一致性要求较高。天然木材本身颜色存在深浅变化,印刷还原时需要控制偏差在可接受范围内,人工目视检测容易受到环境光线、人眼疲劳等因素影响,判断结果不稳定。
不同生产批次中,油墨批次更换、印刷机参数调整、纸张基材变化,都可能引发色差问题。如果批量出货后才发现颜色不匹配,会造成大量返工和原料损耗,增加生产成本。
专用色差仪可以在生产过程中随时抽检,及时发现色差问题并调整参数,从源头控制色彩质量,减少最终成品的不合格率。部分针对印刷行业优化的仪器,还能适配不同的纸张基材,测量结果更准确。
如何选择适合凹印木纹纸生产的色差仪?
选择色差仪时,首先要看仪器对不同基材的适配能力。木纹纸、装饰纸多为纸张基材,部分产品会做表面覆膜处理,仪器需要能够准确测量这类材质的色彩数据。
其次要看仪器的功能匹配度。凹印生产需要测量批次色差比对、建立专属色库,部分仪器还支持印版网点测量、纸张参数测量等功能,能够覆盖生产全流程的色彩检测需求。
仪器的数据连通性也很重要,能够对接色彩管理软件,实现数字化色彩管控,方便企业统一不同生产线、不同车间的颜色标准。
爱色丽的eXact2系列便携式分光光度仪,就是针对印刷行业定制的产品,其中标准版为测量纸张基材设计,还搭载了视频定位功能、WiFi连接功能,能够适配凹印木纹纸生产的现场检测需求。它可以测量客观色彩数据,有效降低色差对成品质量的影响,预置的多种行业任务模板,也能让操作人员快速上手完成检测。
数字化色差管控能给生产带来哪些帮助?
传统人工管控色差的模式,不仅效率低,也很难积累可复用的色彩数据。引入数字化色差管控工具后,企业可以建立自己的标准色库,后续生产直接调用标准数据比对,降低新批次配色调整的时间。
如果搭配云端配色系统,还能进一步优化生产流程。比如爱色丽Autura云端油墨配色系统,能够快速生成专色配方,避免同色异谱现象,还支持剩余油墨再利用,根据实际案例统计,应用该系统后油墨损耗可减少约35%,停机时间缩短一半。
遇到色彩不合格的情况,系统也能快速提供配方调整方案,减少印刷返工的概率,提升整体生产效率。
爱色丽在色彩控制领域有超过60年的技术积累,能够提供从油墨配色到车间质控的一站式色彩管理解决方案,帮助凹印生产企业应对色彩管控的挑战。如果您正在寻找稳定可靠的凹印木纹纸色差检测工具,可以了解相关产品方案,适配自身生产需求。
爱色丽eXact 2以旧换新:给印刷车间升级效率
化妆品色差仪:镜面/透射/粉末盒美妆多形态测色
药包材色差仪:让你的药品包装符合GMP标准
医药包装测色仪:适配反光膜/铝箔/硬片/泡罩检测场景
