一、实验前准备
需要两块相同材料的且表面光滑平整的物质。用1号探头所测样品,其单块样品厚度需至少大于3.75mm,样品长宽应至少大于15mm。用2号探头所测样品,其单块样品厚度需至少大于7.5mm,样品长宽应至少大于30mm。3号探头
二、实验流程
1、将仪器接上电源线,用USB连接线将仪器与电脑进行连接,同时仪器接上探头。
2、打开仪器开关给仪器通电,同时打开电脑及其中的测试软件并将软件界面最大化;点击“设置”中的“通信连接”同时观察软件界面的下方,如果出现通信失败可将连接在仪器的USB连接线重新插拔一下并重新点击通信连接即可通信成功。
3、将探头夹在准备好的光滑平整的样品之间,放入样品架内用压柄固定。同时根据样品的材质及说明书中的表格,分别设置好相应的“测试时间”、“探头阻值”、“测试功率”和“基准”。
4、设定好相应的数据后,将仪器中的“探头阻值”和“测试功率”两项数据输入到电脑中的测试软件中,之后点击测试软件中“绘图”中的“开始绘图”并同时点击仪器中的开始按钮。
5、当测试结束后,点击“绘图”中的“停止绘图”,再点击“数据分析”中的“导热系数”,计算结束后,所需的数据结果将显示在软件中。
6、若客户需要将测试的数据进行保存的话,可点击“文件”中的“保存”按钮即可将数据保存下来。
7、所有测试结束后,可关闭仪器和电脑软件,关闭电源,放置好探头,同时需将仪器中的功率旋钮归零。
三、仪器的校准
1、用仪器对标样进行测试,并在说明书数据范围内得出结果。
2、点击电脑测试软件“数据分析”中的“仪器系数”。
3、将标样原有已知的数据填入“理论导热系数”,将测试的数据填入“实际导热系数”。点击“计算”,则会进行校准并得出仪器系数。
四、操作注意事项
(一)探头使用注意事项
1、探头不能再没有接触样品的情况下测试,以免造成探头永久性损坏。
2、测试过程中探功率不能无限加大,否则有烧毁探头的风险。
3、仪器在使用前和结束后都应当将功率调节最小,防止仪器开启时功率过大损伤探头。
4、1号探头所测的样品为低导薄样。
5、若所测样品薄且具有粘性可将样品进行叠加以达到规定厚度进行测试。
(二)仪器使用注意事项
1、因本仪器设有探头保护报警系统,在进行测试时间切换时,仪器功率需归零并点击后重新开始设置
2、多次实验时,前后时间间隔不少于5分钟
3、实验开始前功率旋钮一定要逆时针旋到底,遵循功率由低到高进行调节。
4、由于上位机软件自身算法的需要,建议软件连续运行不超过3小时,如超过需关闭软件后重新打开运行。
5、1号探头测试软件使用的TCR为0.009;2号探头使用的TCR为0.005。
6、基准旋钮的设置参考说明书中的具体说明。
7、仪器界面的触摸按钮若变成红色则探头在加热。在调节功率和基准等触摸按钮时,可双击按钮后调节和观察数据的变化,切勿按钮长时间变红而直接动态调节数据。
五、维护保养
1、探头在测试或非测试时,不要将探头进行折叠。
2、探头的测试中不能接触腐蚀性的物质。
3、探头上若有灰尘等颗粒,可以用药棉轻轻擦拭。
4、仪器在测试过程中防止振动。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
