热重分析是一种应用热力学原理,通过对样品在加热过程中失去的质量来确定其组分和含量的分析方法。橡胶制品是一种重要的工业材料,其中炭黑作为增强剂和填充剂广泛应用于橡胶制品中。通过热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量可以准确地确定其质量和含量,从而为橡胶制品的生产和质量控制提供重要依据。
使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量的步骤如下:
1.准备样品
将橡胶制品样品称取一定量,放入热重分析仪中。为了保证测试的准确性,样品应该尽量选择均匀的、代表性的部分。同时为保证测试的可重复性,应该取三个或以上的样品进行测试。
2.设定实验条件
设定实验条件,包括加热速率、加热温度、气氛、实验持续时间等参数,以确定测试的过程和结果。一般来说,加热速率为10℃/min,加热温度范围为室温到800℃,气氛为氮气,实验持续时间约为1小时。
3.进行测试
启动热重分析仪,进行测试。在测试过程中,热重分析仪将样品加热,并测量样品失重的重量。随着热量的增加,炭黑会开始燃烧,并逐渐失去质量,最终完全燃烧,而其他组分则会保持稳定,失重程度相对较小。通过测量样品失重的重量,可以计算出样品中炭黑的含量。
4.数据处理
完成测试后,需要对测试数据进行处理。可以使用计算方法来计算出样品中的炭黑含量。根据质量守恒原理,样品中的炭黑贡献的质量损失等于炭黑含量与样品总质量的乘积。因此炭黑含量可以通过计算炭黑生成的二氧化碳质量与样品总质量的比值得到。
使用热重分析仪测试橡胶制品中的炭黑含量具有测试准确、数据可靠等优点。在橡胶制品的生产和质量控制中,这种方法将为确保产品性能和质量提供重要依据。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
