一、自保温砌块砖介绍:
1、自保温砌块砖组成
自保温切块砖由三部分组成:一部分为普通混凝土空心壳体;另一部分为无机泡沫混凝土保温材料;还有一部分为聚苯乙烯泡沫塑料板。
2、自保温砌块砖优点
自保温砌块砖具有比重小、强度高、导热系数低、隔热性能好
二、HCDR-S瞬态热源法导热系数测试仪
1、参考标准ISO22007-2 2008
2、GB/T 32064-2015
三、HCDR-S导热仪优点
1、测试范围广,性能稳定,结果准确可靠
2、直接测量,测量时间5-160s,快速准确测出导热系数,节约时间
3、无须特别制备样品,块状样品只需表面相对平整
4、双螺旋结构探头加上核心算法对探头上采集的数据进行分析计算
5、不会像稳态法一样受接触热阻影响
6、可用于块状、液体、粉末、膏状、保温材料等样品的热物性参数测试
四、自保温砌块砖导热系数测试小技巧
1、样品无需太大,同一样品需准备两块相同尺寸, 样品表面相对平整以便探头充分接触样品表面
2、测试时间选择160s,基准参数0.02-0.03,探头选择2号,功率无需太大
3、测试之前注意调整仪器系数
4、一个样品建议多次测量取平均值
5、每次测量确保测试时间、导热系数、温升符合参考表格
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
