1、将仪器接上电源线,用USB连接线将仪器与电脑进行连接,同时仪器接上探头。
2、打开仪器开关给仪器通电,同时打开电脑及其中的测试软件并将软件界面最大化;点击“设置”中的“通信连接”同时观察软件界面的下方,如果出现通信失败可将连接在仪器的USB连接线重新插拔一下并重新点击通信连接即可通信成功。
3、将探头夹在准备好的光滑平整的样品之间,放入样品架内用压柄固定。同时根据样品的材质及说明书中的表格,分别设置好相应的“测试时间”、“探头阻值”、“测试功率”和“基准”。
4、设定好相应的数据后,将仪器中的“探头阻值”和“测试功率”两项数据输入到电脑中的测试软件中,之后点击测试软件中“绘图”中的“开始绘图”并同时点击仪器中的开始按钮。
5、当测试结束后,点击“绘图”中的“停止绘图”,再点击“数据分析”中的“导热系数”,计算结束后,所需的数据结果将显示在软件中。
6、若客户需要将测试的数据进行保存的话,可点击“文件”中的“保存”按钮即可将数据保存下来。
7、所有测试结束后,可关闭仪器和电脑软件,关闭电源,放置好探头,同时需将仪器中的功率旋钮归零。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
