热重法的应用主要在金属合金,地质,高分子材料研究,药物研究等方面。热重分析仪的应用主要有以下几点:
1、金属与气体反应的测定
金属和气体的反应是气相-固相反应,可用热重法测定反应过程的质量变化与温度的关系,并可作反应量的动力学分析。这类实验甚至可在SO2,NH3之类的腐蚀性气氛中进行。图中所示是氧化铁在氢气中的还原反应。实验条件:氢气流速30mL/min,升温速率10℃/min,样品量23.6mg。还原反应按下式进行:
Fe2O3 + 3H2 = 2Fe + 3H2O
在500℃左右时,失重量为30.1%,表明氧化铁几乎全部被还原。
类似地,也可测出铁在空气中的氧化增重。
2、金属磁性材料的研究:
金属磁性材料的特性:有确定的磁性转化温度(即居里点)。在外加磁场的作用下,磁性物质受到磁力作用,在热天平上显示一个表观质量值,当温度升到该磁性物质的磁性转变温度时,该物质的磁性立即消失,此时热天平的表观质量变为零。利用这个特性,可以对热重仪器进行温度校正。
3、在地质方面的应用
矿物鉴定:矿物的热重曲线会因其组成、结构不同而表现出不同的特征。通过与已知矿物特征曲线进行起始温度、峰温及峰面积等的比较便可鉴定矿物。
由于热分析的数据具有程序性特点,因而要注意试验条件引起实验结果的差异。
矿物定量:矿物因受热而脱水、分解、氧化、升华等均可引起质量变化。可根据矿物中固有组分的脱出量来测定试样中矿物的含量。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
