相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。
差热分析是在程序控制温度下,测量物质与参比物之间的温度差与温度关系的一种技术。差热分析曲线是描述样品与参比物之间的温度(△T)随温度或时间的变化关系。在DTA试验中,样品温度的变化是由于相转变或反应的吸热或放热效应引起的。如:相转变,熔化,结晶结构的转变,沸腾,升华,蒸发,脱氢反应,断裂或分解反应,氧化或还原反应,晶格结构的破坏和其他化学反应。
DTA-1250差热分析仪的性能参数:
1. 温度范围: 室温~1250℃
2. 量程范围: 0~±2000μV
3. DTA精度: ±0.01μV
4. 升温速率:0. 1~80℃/min
5. 温度分辨率: 0.01℃
6. 温度准确度: ±0.1℃
7. 温度重复性: ±0.1℃
8. 温度控制: 升温:程序控制 可根据需要进行参数的调整
降温:风冷 程序控制
恒温:程序控制 恒温时间任意设定
9. 炉体结构: 炉体采用上开盖式结构,代替了传统的升降炉体,精度高,易于操作
10.气氛控制: 内部程序自动切换
11.数据接口: 标准USB接口 配套数据线和操作软件
12.显示方式: 24bit色 7寸 LCD触摸屏显示
13.参数标准: 配有标准物,带有一键校准功能,用户可自行对温度进行校正
14.基线调整: 用户可通过基线的斜率和截距来调整基线
15.工作电源: AC 220V 50Hz
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
