热分析仪器是一种用于测量物质在温度变化下的各种物理和化学性质变化的仪器。它广泛应用于材料科学、化学、物理、环境科学、生物医学等领域,对于研究材料的热稳定性、相变行为、热膨胀系数等具有重要意义。
热分析仪器的注意事项主要有以下几点:
1、 为保证仪器正常使用,样品在测试温度范围内不能发生热分解,与金属铝不起反应,无腐蚀。被测量的试样若在升温过程中能产生大量腐蚀气体,或能引起爆炸的都不能使用该仪器。因此,测试前应对样品的性质有大概了解。
2、 制备样品时,不要把样品洒在堆场边缘,以免污染传感器,破坏仪器。堆场的底部及所有外表面上均不能沾附样品及杂质,避免影响实验结果。
3、 试样用量要适宜,不宜过多,也不宜过少。固体样品一般为 10mg 左右。液体样品不超过堆塌容量的三分之一如样品用量另有要求,根据要求确定用量。
4、 升温速率一般情况下选择 10~20C/min。过大会使曲线产生漂移,降低分辨力;过小测定时间长。
5、 实验结束后,温度降到 100C 以下,方可打开盖子,5:为了更好的保护仪器:千万小心仪器的炉盖,用镊子轻拿轻放,避免被烫或者炉盖损坏。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
