在现代高分子材料学发展中,树脂行业的发展尤为迅速,其中聚丙烯(PP)是热塑性树脂中增长速度最快的品种之一,其较高的性价比也使得它成为商家竞相追逐的焦点。通过一定的技术手段,还可以赋予其更多的优异性能。利用差示扫描量热法方法对β-定向结晶PP树脂的结晶动力学做了进一步探究,并与普通PP树脂的结晶行为进行了对比,得出其结晶速率的优越性。进而从结晶过程的微观角度对釜内聚合获得β-定向结晶PP树脂的方法进行了评价。
差示扫描量热仪 基本原理
差示扫描量热法(DSC)是在程序控制温度下,测量输给物质和参比物的功率差与温度关系的一种技术。当试样在加热过程中由于热效应与参比物之间出现温差ΔT时,通过差热放大电路和差动热量补偿放大器,使流入补偿电热丝的电流发生变化,当试样吸热时,补偿放大器使试样一边的电流立即增大;反之,当试样放热时则使参比物一边的电流增大,直到两边热量平衡,温差ΔT消失为止。换句话说,试样在热反应时发生的热量变化,由于及时输入电功率而得到补偿,所以实际记录的是试样和参比物下面两只电热补偿的热功率之差随时间t的变化关系。如果升温速率恒定,记录的也就是热功率之差随温度T的变化关系。
差示扫描量热仪 的用途:
(1)成分分析无机物、有机物、药物和高聚物的鉴别以及它们的相图研究。
(2)稳定性测定物质的热稳定性、抗氧化性能的测定等。
(3)化学反应研究固体物质与气体反应的研究、催化剂性能测定、反应动力学研究、反应热测定、相变和结晶过程研究。
(4)材料质量检定纯度测定、固体脂肪指数测定、高聚物质量检验、液晶的相变、物质的玻璃化转变和居里点、材料的使用寿命等的测定。
(5)材料力学性质测定抗冲击性能、粘弹性、弹性模量、损耗模数和剪切模量等的测定等。
汇诚仪器HC3500:炭黑含量测试的精确之选
山东玻纤选购我司DSC-600S,引领材料分析技术新潮流
江苏乾汇和环保再生有限公司采购我司热重分析仪TGA-601
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
