方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 环氧树脂 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 15022.2~5 |
本实验旨在通过汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S,依据国家标准GB/T 15022.2~5,测定环氧树脂复合料样块的玻璃化转变温度(Tg),以评估材料的热性能和应用范围。
DSC测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度
玻璃化转变温度是环氧树脂复合料的一个重要物理参数,通过测定Tg,可以评估环氧树脂复合料的热稳定性和机械性能,如硬度、韧性和弹性。本实验旨在通过汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S,依据国家标准GB/T 15022.2~5,测定环氧树脂复合料样块的玻璃化转变温度(Tg),以评估材料的热性能和应用范围。
差示扫描量热法(DSC)是一种热分析技术,用于测定材料在加热或冷却过程中的能量变化。在DSC曲线上,玻璃化转变表现为基线的一个阶跃变化,通常伴随有热容的变化。通过分析DSC曲线,可以准确测定材料的玻璃化转变温度。
首先将环氧树脂复合料样块研磨成细粉,取适量样品压制成片,置于坩埚内,并取一空坩埚做参照组。实验过程中通入氮气保护,根据GC/T15022.2~标准,设定实验条件,加热速率为10℃/min。启动汇诚仪器的差示扫描量热仪DSC-600S,仪器自动记录样品在加热过程中的热流变化,并生成如下的DSC曲线实测图谱。
从DSC的测试结果显示,样1的Tg玻璃化温度是69.10℃。
从DSC的测试结果显示,样6的Tg玻璃化温度是80.09℃。
综上所述,汇诚仪器的DSC-600S测试环氧树脂复合料的玻璃化转变温度对于其在各个领域的应用至关重要,不仅影响材料的加工和使用性能,还关系到材料的长期稳定性和可靠性。
低温差示DSC测试镍钛丝的相变温度
汇诚仪器DSC:玻璃钢Tg测试进口仪器的国产替代方案
DSC测试PP和PE共混物的熔融温度
炭黑分散度仪HC3600
高温综合同步热分析仪STA-1550
汇诚仪器 同步热分析仪 STA-1250
全面升级导热系数测试仪高导专用HCDR-SP
玻璃化转变温度测试仪OIT-HC-DSC-600
汇诚仪器 同步热分析仪 HCYQ-STA-1250
汇诚仪器 快速导热仪 HCDR-S
汇诚仪器玻璃化温度测试仪HCTG-600
DSC 氧化诱导期测试仪OIT-600
低温差示DSC-600L 零下170℃液氮降温
汇诚仪器 液体导热系数测试仪 HCDR-LS
高温热失重分析仪 TGA-605
差示扫描量热仪DSC-600
汇诚仪器 差热分析仪 HC-DTA-1250
高温差热分析仪DTA-1550
