汽化过氧化氢消毒机 TW-V500
● 性能特点
原理:低温加热气化,灭菌剂无损耗,正常温湿度即可灭菌工作
喷雾口可万向旋转,适用各种苛刻环境要求
平均输出:0.5μm粒径
使用过氧化氢浓度:7.5%-35%
气体粒径大小:小于2微米,肉眼不可见,需提供粒径检测报告
每立方米使用不超过6ml/立方米,避免湿度过大或凝液风险,无凝液产生
灭菌剂1L灭菌200立方米
消毒无残留,完全分解水汽和氧气,消毒后浓度低于1ppm的安全值
PLC人机界面触摸屏准确控制,自动灭菌
无材料腐蚀影响,需提供材料兼容性检测报告、不锈钢、镀锌材料腐蚀
设备主体材料L304,表面光滑平整、易于清洁,耐磨、耐消毒液消毒
记录灭菌主要参数,支持导出打印输出;触摸屏内数据为原始数据不可删 除或是更改,只可导出,不可导入,数据存储有120M以上
设备具备1分钟延时启动,或是远程遥控启停功能,保证使用安全
灭菌时间1-3个小时完成
可增配移动小车、移动电源、分解配件
无接触液位控制,并带液位不足报警提示
● 技术参数
电源:220V/50HZ
功率:580W
显示屏:4.3寸液晶触摸屏
工作模式:10秒加载、连续工作
操作模式:无线遥控启动+延时启动
液位监测:液位偏小,提示无法启动
噪声:≤65dB(A)
H2O2适用浓度:7.5%-35%(分析级以上)
H2O2储液量:3L
H2O2用量:5-14ml/m3
消毒水平:消亡率≥99.99%
灭菌水平:10-6
消毒时间:≥30min(自主设定)
灭菌时间:≥60min(自主设定)
汽化流量:≥403/h
整机净重:18KG
外形尺寸:500×265×370mm
机壳材料:L304
温度:50-500℃
相对湿度:≤85%
大气压强:60KPA-107KPA
● 可选配置
分解功能:过氧化锰分解装置
UPS电源:三小时工作时长
移动方式:可移动小车
软式内镜细菌生物膜的生长与内镜处理方法的关系
内镜清洗出问题了!
消毒后内镜“滤膜法采样”的那些事儿
你会做消毒后内镜的消毒效果监测吗?
汽化过氧化氢消毒机 TW-V500海关适用过氧化氢消毒机
医院专用型过氧化氢消毒机100pro
化妆品微生物检测仪、化妆品微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
食品/饮料微生物检测、食品/饮料微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
牛奶微生物检测仪、牛奶微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
啤酒微生物检测仪、啤酒微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
图旺生物沉降菌支架/定制沉降菌支架/沉降菌支架选择
过氧化氢消毒机便携款(救护车适用)
图旺正压移动式隔离采样房
图旺浮游细菌采样器 浮游菌采样仪 TW-FKC2
图旺二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用BSC-1000IIB2
图旺BSC-1000IIA2二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用
图旺SJ-CJ-2FD超净工作台双人单面净化工作台
图旺SJ-CJ-1FD超净工作台 单人单面洁净台 兽药厂使用
图旺双面软舱体无菌隔离系统
