微生物检测仪的5种维养方式
图旺微生物检验仪系列产品是依据药典相关规定设计制造的,用于制药、疾控、食品、医疗器械等领域的微生物检查专用设备。
作为产品微生物检验的重要设备,如何进行正确维护与保养,使其保持在最佳的工作状态是每一个实验人关注的问题。本文分享了微生物检验仪5个日常维护项目,为建立微生物检验仪系列产品日常维护体系提供技术支持。
01:泵头清洗、灭菌
泵头每次实验前需湿热灭菌处理,避免外源性污染;每次实验结束后泵头需使用纯化水进行清洗
配合泵头使用的过滤片,定期使用超声波清洗机进行清洗,避免杂质累积造成堵塞或锈蚀而影响使用。
实验过程中若发生可能导致泵头被微生物污染的意外,需立即停用该泵头,并在实验后进行湿热灭菌处理和仪器管路消毒
小贴士
使用带过滤片的泵头,每次实验前都需要进行火焰灼烧灭菌。过滤片不及时清洗容易杂质堵塞,导致过滤速度变慢。
推荐使用无滤片泵头+一次性底座滤杯,缩短实验时间,降低污染风险,使用更方便。
02:管道冲洗
每次实验结束需使用灭菌纯化水对每个管路至少进行100mL*3的冲洗。如不冲洗,残留的检品、稀释液或冲洗液中的水分挥发,溶质结晶、沉淀引发管路和泵堵塞,最终影响仪器运行。
具有一定营养成份的冲洗液和洗脱液残留在仪器中也可能导致微生物滋生,从而污染检验环境甚至影响检验结果;即使是生理盐水也会有氯化钠结晶析出,并导致不锈钢部件发生电化学腐蚀。
 图片来源《中国腐蚀与防护学报》 杨化娟等
《含La医用316L不锈钢在生理盐水中的腐蚀行为》
警告!不能用消毒乙醇、冲洗液(pH7.0无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液、0.9%无菌氯化钠溶液)等进行冲洗。消毒乙醇接触水溶液后会影响溶液中的溶解平衡,同时乙醇的快速挥发会加剧结晶、沉淀;而冲洗液中的成分对仪器仍然具有不利影响。
03:定期进行管道消毒
为避免管路内部微生物滋生,应定期进行管路消毒,通常建议每周至少消毒一次,如发生可能导致管路污染的意外,需立即进行消毒。消毒液可选择消毒乙醇或3%双氧水溶液。
消毒前应确认仪器完成泵头及管路的冲洗。具备SIP功能的微生物检验仪如TW-302M可根据SIP工作程序进行管路消毒。
未配备SIP功能的微生物检验仪可在滤杯内加入100mL消毒液,开启仪器,待消毒液泵入约80mL后停止仪器运行,在消毒液作用15-30min后开启仪器将消毒液排出管路。为避免消毒液残留影响仪器性能,消毒后需使用灭菌纯化水冲洗管路,操作同管路冲洗
04:排液管的洗消和更换
每次实验前后应关注软管外观与完整性,避免使用过程中排液管发生堵塞、破裂导致滤出液外漏。建议每周至少拆下清洗一次,保证排液软管清洁,并在湿热灭菌后重新安装使用。若发现排液软管破损或内部清洁状况不佳,应及时更换。
05:仪器外表清洁
应定期使用无菌抹布对仪器外表进行清洁(建议每周至少一次)。若实验过程发生液体意外倾倒至仪器表面,应立即用灭菌水润湿的无菌抹布擦拭仪器外表,请勿直接使用酒精棉球或含有乙醇的消毒湿巾直接进行擦拭,防止乙醇和水互溶并快速挥发导致溶液中溶质析出附着在仪器表面,长此以往,仪器表面可能被腐蚀。
总结:
有效且及时的维护可延长仪器的使用寿命,保持仪器性能,提升实验效率,并有助于获得准确的检验结果。
阅读33次
最新动态
推荐产品
当前位置: 图旺生物 动态 微生物检测仪的5种维养方式
