导 读:
终末消毒的重要性已无须赘述,特别是在疫情期间,医疗机构的重点部门如发热门诊、隔离留观病房、ICU、CT室等地在遇到特殊患者时,终末消毒立即会被提及,即便这些科室可能在以前并不特别重视这项工作。当然也有一些从事院感工作的老师并不能很好的处理终末消毒这个似乎一直挂在嘴上的工作,认为也就是通通风、"84"消毒液擦拭擦拭或者用紫外线灯车照一照,但无疑,当这种需要终末消毒真正来临时,就会发现这些平时说说的项目到底行不行,自己心里却是“没底”的。其实,上面所说的这些终末消毒方式确实是常见的形式,但由于现在的感控知识的不断普及,我们对于这些方式的认识也越来越清楚,特别是这些方式所存在的不足更是非常了解:比如,擦拭不可能涉及空间的每个角落,紫外线也仅对于物表及可照射到的地方才有消毒效果,经常听说过氧化氢终末消毒好,但又没见过,也不知道到底行不行。今天一起来分析一下:
一、紫外线消毒
紫外线主要作用于微生物的DNA,通过破坏DNA结构,使之失去繁殖和自我复制的功能,还可使空气中的氧电离产生具有杀菌作用的臭氧,从而达到消毒的目的。紫外线可以杀灭常见的病毒、细菌及真菌等病原体。紫外线消毒是一种性价比极高的消毒选择!
紫外线灯车 吊装紫外线灯管 移动单管紫外线灯
紫外线消毒可杀灭新冠
针对新冠的消毒,使用紫外线灯照射也是可以的。有研究人员针对紫外线杀灭新冠新冠的时间做了相关研究,使用紫外线灯照射新冠病毒样本,结果如下图所示,使用两种波段(UVA+UVC)的紫外线混合照射9分钟即可全部杀灭所有的新冠病毒,根据非线性回归计算,有50%的病毒可以在经过1.4分钟的两种波段的紫外线混合照射后被灭活。单独的UVA暴露对病毒灭活效果较差,照射9分钟后,发射剂量为292 mJ / cm2,观察到病毒载量减少了1个 log。相反,在暴露于UVC 9分钟和发射的UVC剂量为1048 mJ / cm2之后,病毒完全失活。这些数据证实了以前的发现,即UVC在灭活病毒方面更有效,并强调UVC辐射是灭活新冠的有效方法。
紫外线照射的清洁消毒效果是毋庸置疑的,但其不足也是非常明显的,就是仅能对于物表进行消毒,对有遮挡的地方显然是不可以的,了解这些情况才能有助于我们的选择。
二、过氧化氢终末消毒
过氧化氢是一种比较常见的消毒剂,分解后对环境也是比较友好的,现在效果比较显著的过氧化氢消毒设备使用的都是食品级的过氧化氢溶液(感控plus之前有很多介绍),食品级过氧化氢是通过提纯, 去除了原材料中的有害杂质和重金属, 从而得到纯度高、杂质少、稳定性好的产品, 因此食品级过氧化氢具有广谱高效、无毒、无残留等特性, 是一种安全、环保的消毒剂。
由于过氧化氢的诸多优点其使用发展也很迅速,为了避免物体潮湿(医疗环境中有很多设备不能受潮)过氧化氢的技术也得到发展,干雾过氧化氢可以较好的规避这些缺点,干雾是最接近气态的过氧化氢颗粒,这种干雾在空气中不会沉降,接触表面后会反弹,扩散性更好,不留消毒灭菌死角;同时又不会破裂湿润表面,因而不容易腐蚀设备和墙壁等物表。与汽化技术相比,干雾技术使用的过氧化氢浓度和使用量都较低,并且搭载便利易转运的设备,广泛应用于ICU、传染病房、救护车、发热门诊、生物安全实验室等的终末消毒。
很多老师知道过氧化氢效果好,也在使用,比如低容量的喷洒装置,发现物表会很潮湿,效果也不是特别明显,不太适合室内诊疗环境的消毒。
三、紫外线与过氧过氢的对比
对于紫外线和过氧化氢的特点其实我们已经了解的比较清楚了,那么两者如何选择或对比?近日有研究人员就对照了两种方式的优缺点(其实这个实验我们很早就做过,相信看完本文的老师就会想起来:病房终末消毒效果验证!)不一样的是人家发了SCI,而我们没有,惭愧惭愧~!
研究人员也是用医院常见的多重耐药菌:MRSA、肺克、耐万古霉素的肠球菌、鲍曼等,接种在培养皿上,然后将这些培养皿放在ICU病房的不同角落,再使用两种消毒方式进行消毒,接合人工擦拭,再对照终末消毒效果。如下图所示:
结果其实在意料之中,使用紫外线对于物表的消毒效果非常明显,但对于如床底下等有遮挡的地方显然效果不好,而研究使用的气化过氧化氢可以对整个空间进行彻底消毒,但细菌杀灭仅为50.71%,这可能因为研究人员使用的是大家说的比较多的低容量喷雾过氧化氢所导致(进一步说明诊疗环境其实不应该使用低容量喷雾过氧化氢进行终末消毒),如果使用干雾过氧化氢效果肯定会更好。研究结果如下图所示:
作为目前最为大家所熟悉的终末消毒方式,紫外线与过氧化氢优缺点其实已经非常清楚,过氧化氢,我们单指干雾过氧化氢效果肯定是最好的,也是最适合医疗环境的终末消毒,相对紫外线灯的唯一缺点可能就是太贵,不少医院可能不想投入,但相信这种不想对院感工作投入的观点在这两年的疫情防控中已不存在,特别是“吃过亏”的医院。
软式内镜细菌生物膜的生长与内镜处理方法的关系
内镜清洗出问题了!
消毒后内镜“滤膜法采样”的那些事儿
你会做消毒后内镜的消毒效果监测吗?
汽化过氧化氢消毒机 TW-V500海关适用过氧化氢消毒机
医院专用型过氧化氢消毒机100pro
化妆品微生物检测仪、化妆品微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
食品/饮料微生物检测、食品/饮料微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
牛奶微生物检测仪、牛奶微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
啤酒微生物检测仪、啤酒微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
图旺生物沉降菌支架/定制沉降菌支架/沉降菌支架选择
过氧化氢消毒机便携款(救护车适用)
图旺正压移动式隔离采样房
图旺浮游细菌采样器 浮游菌采样仪 TW-FKC2
图旺二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用BSC-1000IIB2
图旺BSC-1000IIA2二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用
图旺SJ-CJ-2FD超净工作台双人单面净化工作台
图旺SJ-CJ-1FD超净工作台 单人单面洁净台 兽药厂使用
图旺双面软舱体无菌隔离系统
