方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 内镜微生物解决方案 依据标准WS507-2016《软式内镜清洗消毒技术规范》 ;依据国标GB15982--2012《医院消毒卫生标准》第A5.3、A6.3条款 |
取清洗消毒后内镜,采用无菌注射器抽取50mL中和洗脱液,从上端口注入冲洗内镜管路冲洗,并在下端全量回收中和洗脱液。取样后1h内处理样本接种于培养基,若不能及时处理,应于2-8℃冷藏并在24h内处理。
微生物检测仪 TW-101N ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,无需抽滤瓶,大大减少对操作台空间的占用,使用更方便 带指示灯的按钮开关控制,操作简单直观 简洁的内部管路,没有微生物得以滋生的死角,便于清洁消毒 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒 ● 技术参数 适用耗材:TW-SD11N一次性集菌器 电源:AC220V/50HZ 功率:25W 泵流量:≥1200mL/min 噪音:≤60dB(负载状态) 重量:2.6kg 外形尺寸:15×25×11.2cm 排液软管规格内径:Φ7mm~Φ11mm硅胶管 微生物检测仪 TW-101A ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,无需抽滤瓶,大大减少对操作台空间的占用,使用更方便 带指示灯的按钮开关控制,操作简单直观 简洁的内部管路,没有微生物得以滋生的死角,便于清洁消毒 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒 ● 技术参数 适用耗材:TW-M50A 电源:AC220V/50HZ 功率:25W 泵流量:1200mL/min 噪音:≤60dB(负载状态) 重量:2.6kg 外形尺寸:15×25×11.2cm 排液软管规格内径:Φ7mm~Φ11mm硅胶管 微生物检测仪 TW-101B ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,无需抽滤瓶,大大减少对操作台空间的占用,使用更方便 带指示灯的按钮开关控制,操作简单直观 简洁的内部管路,没有微生物得以滋生的死角,便于清洁消毒 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒 ● 技术参数 适用耗材:TW-M50A/TW-SD11N 排液软管规格内径:Φ7mm~Φ11mm硅胶管 泵流量:1200mL/min 电源:AC220V/50HZ 噪音:≤60dB(负载状态) 外形尺寸:15×25×11.2cm 重量:2.6kg 功率:25W 内镜检测取样泵 TW-WP02N ● 性能特点 按钮开关内置指示灯,工作状态一目了然 不锈钢机壳经镜面抛光,光洁平整,便于清洁消毒 防水设计,无需担心意外液体泼洒 轻量化设计,便于多个房间取样和外出携带 集成式锂电池组,具有过充、过流、过压等安全保护,并带有电量显示 ● 技术参数 适用耗材:TW-SD11N一次性集菌器 电源:DC24V 功率:≤20W 泵流量:120mL/min 噪音:≤60dB(负载状态) 转速:0-120R/min 重量:3kg 外形尺寸:13×20×13.7cm 一次性集菌器 TW-SD11N ● 性能特点 采用环氧乙烷灭菌 无菌包装,使用方便 操作简单,取膜方便 ● 技术参数 滤膜材质:MCE 滤膜直径:Φ50mm 滤膜孔径:0.45μm 滤杯液体容积:120mL 配套设备:内镜检测取样泵、微生物检测仪 内镜中和剂洗脱液 ● 样本要求 ● 检验原理 定量采样,利用该产品所含各种中和剂中和对应的消毒剂,解除残留消毒剂对残留微生物的抑制,以利于培养检出残留存活的微生物进行计数。 液体中所含中和剂能中和的消毒剂种类:碘类、含氯消毒剂类、过氧化物类,季铵类(苯扎溴安)、醛类、双胍类(洗必泰)、酚类。因而,在使用该产品时无需考虑物体表面、双手使用的是哪种消毒剂。 注:醇类消毒 剂也可用不含中和剂的普通洗脱液,如盐水。 内镜中和剂洗脱液 9mL ● 预期用途 ● 样本要求 使用中消毒液,加样到复合中和洗脱液后1h内完成倾注法接种;若不能及时处 理,应于2-8℃冷藏并在24h内处理。 ● 检验方法 1.操作环境:无菌洁净环境,防止污染,如生物安全柜 2.使用前应稍稍用力振摇混匀中和洗脱液 3.用无菌1mL注射器吸取1.0mL被检消毒剂,加入9.0mL中和洗脱液中漩涡震荡混 匀,必要时(标本太浑或细菌太多时)可将洗脱液做一定稀释,中和作用10~20分钟 4.采用倾注法培养 5.培养:35℃±2℃,大气环境,48h,计数菌落数 6.结果计算:倾注法:消毒剂染菌量(CFU/mL)=平均每皿菌落数×样本稀释倍数 内镜中和剂洗脱液 10mL ● 预期用途 ● 样本要求 标本种类:物表采样,消毒剂消毒过的物体表面规定面积内采样的拭子头;双 手指曲面采样,消毒剂消毒过的医护人员双手指曲面采样的拭子头。时间要求:消毒后4小时内采集标本,并在2小时内送达实验室做实验。若不能 及时做实验,应于 2~8℃冷藏并在24h内处理。 ● 物体表面卫生标准 I类环境,为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。 II类环境,为非洁净手术部(室),产房,导管室,血液病病区,烧伤病区等保护性隔离病区,重症监护病区,新生儿室等。 III类环境,为母婴同室,消毒供应中心的检查包装灭菌区和无菌物品存放区,血液透析中心(室),其他普通住院病区等。 微生物限度过滤系统 TW-303N ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,噪音低,无需抽滤瓶,直接排液,使用更方便 按钮开关控制,操作简单直观 一台主机可以同时过滤三个过滤器,过滤器可配一次性过滤器或是反复使用过滤器,性价比高 三个泵头无接触安装,也可独立控制,工作效率高 无火焰枪灭菌,方便连续实验操作 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒 ● 技术参数 适用耗材:TW-SD11N\TW-3B\TW-3A 培养器或滤杯容积:100ml 电源:AC 220V/50Hz 功率:20W 流量:>1200ml/min(泵流量) 噪音:≤60dB(A) 重量:5.8kg 外形尺寸(长*宽*高):35×21.5×13cm 微生物限度过滤系统 TW-606N ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,噪音低,无需抽滤瓶,直接排液,使用更方便 按钮开关控制,操作简单直观 一台主机可以同时过滤六个过滤器,过滤器可配一次性过滤器或是反复使用过滤器,性价比高 六个泵头无接触安装,也可独立控制,工作效率高 无火焰枪灭菌,方便连续实验操作 不锈钢机壳经镜面抛光,表面光洁平整,便于清洁消毒 ● 技术参数 适用耗材:TW-SD11N\TW-3B\TW-3A 培养器或滤杯容积:100ml 电源:AC 220V/50Hz 功率:25W 流量:>1600ml/min(泵流量) 噪音:≤60dB(A) 重量:10.4kg 外形尺寸(长*宽*高):60×21.5×13cm 微生物检测仪TW-101A3 左右滑动查看更多图片 ● 性能特点 内置微型高性能隔膜泵,噪音低,无需抽滤瓶,直接排液,使用更方便 触摸屏人机界面,运行状态清晰,操作简单 日期、时间显示,便于操作人员掌握时间 过滤单元无需火焰枪头灭菌,方便连续性操作,并可在线清洗消毒 三个过滤单元可同时启停,也可独立控制,工作效率高 ● 技术参数 适用耗材:M50A培养器 电源:AC220V/50HZ 功率:40W 泵流量:1200ml/min 噪音:≤60dB(负载状态) 重量:11kg 尺寸:35×24×11.2cm 机箱材料:304 微生物限度过滤系统 TW-303N3 ● 性能特点 1.优化结构与流程,确保实验可控与便捷 2.无需工具,手工轻松组装或拆卸 3.简洁的内部管路,没有微生物得以滋生的死角,便于清洁消毒 4.滤头可独立拆卸,方便关键部位的灭菌 5.二合一功能,不但是做微生物限度检查的首选,还可当独立真空泵使用,大大节省成本 ● 技术参数 电源:AC220V/50Hz 重量:6kg 适用耗材:TW-M50A滤杯(Φ50mm微孔滤膜) 尺寸:35×21.5×13cm 功率:20W 培养器或滤杯容积:100ml 噪声:≤60dB(A)(负载) 流量:≥1000ml/min(泵流量) 机箱材料:304 www.wztoone.com 0577-58181788 温州图旺生物技术设备有限公司环境类别 物体表面平均菌落数(CFU/cm²) I类环境 ≤5.0 II类环境 ≤5.0 III类环境 ≤10.0 IV类环境 ≤10.0
无菌及微生物检验解决方案
汽化过氧化氢消毒机 TW-V500海关适用过氧化氢消毒机
医院专用型过氧化氢消毒机100pro
化妆品微生物检测仪、化妆品微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
食品/饮料微生物检测、食品/饮料微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
牛奶微生物检测仪、牛奶微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
啤酒微生物检测仪、啤酒微生物薄膜过滤器、微生物过滤检测、微生物限度检测仪、小型微生物限度仪
图旺生物沉降菌支架/定制沉降菌支架/沉降菌支架选择
过氧化氢消毒机便携款(救护车适用)
图旺正压移动式隔离采样房
图旺浮游细菌采样器 浮游菌采样仪 TW-FKC2
图旺二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用BSC-1000IIB2
图旺BSC-1000IIA2二级生物安全柜洁净工作台兽药厂使用
图旺SJ-CJ-2FD超净工作台双人单面净化工作台
图旺SJ-CJ-1FD超净工作台 单人单面洁净台 兽药厂使用
图旺双面软舱体无菌隔离系统
