信息来源:《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design期刊《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design,是一本以工程技术-工程:化工综合研究为特色的国际期刊。该刊由ELSEVIER出版商创刊于1983年,刊期Monthly。该刊已被国际重要权威数据库SCIE、SCI收录。期刊聚焦工程技术-工程:化工领域的重点研究和前沿进展,及时刊载和报道该领域的研究成果,致力于成为该领域同行进行快速学术交流的信息窗口与平台。 《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design在2022年的影响因子为3.9,Cite Score指数值为6.50。在该刊物2023年3月30日优选出的“颗粒技术主题”的5篇论文中,其中有2篇论文是该技术研究中最受关注、影响力最高的。其中一篇是由大连理工大学化工学院副院长、博士生导师姜晓滨教授等共同发表的论文《膜结晶:通过微尺度界面技术设计结晶》《Membrane crystallization:Engineering the crystallization via microscale interfacial technology》。文章中提到:高度可控、高效的结晶工艺是超纯固体产品和绿色工艺工程的迫切要求。特别是,微尺度成核的精确调控和晶体生长的强化是多学科、多尺度的课题,引起了许多研究者的关注。本文将系统地讨论膜结晶作为一种新型的微尺度界面技术,在混合过程中对界面过饱和度的控制、成核、颗粒运动和生长的原理进行综述。然后重点介绍了基于膜界面微尺度孔隙和通道的调控理论以及基于膜结晶技术的进一步应用。最后,概述了膜结晶作为一项新兴技术,对先进结晶工程的发展前景和重点研究方向进行了概述。论文原文地址,请复制到浏览器阅读 ↓ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263876221005670?via%3Dihub另一篇论文是由LUT大学化学工程学院Soheil Aghajanian教授、LUT大学能源与系统学院Vesa Ruuskanen教授、芬兰Pixact公司Markus Honkanen博士共同发表的《通过在线过程成像技术实时监测和洞察微米级碳酸钙的结晶过程》《Real-time monitoring and insights into process control of micron-sized calcium carbonate crystallization by an in-line digital microscope Camera》。论文中介绍了芬兰Pixact公司的PCM结晶监测系统及1-10μm的碳酸钙结晶反应过程的在线监测结果。实验证明:芬兰Pixact公司的PCM结晶监测系统可以很好地表征Dv10=3μm、Dv90=10μm的碳酸钙颗粒的颗粒度,并与实验室激光粒度仪的颗粒度表征结果吻合。在线过程成像技术解决了如何更好地对颗粒的成核、运动和生长过程进行监测和控制的难题。图1在线过程成像技术的颗粒表征Fig. 1. I11ustration of particle characterization from a microscope image. 图2 碳酸钙结晶过程中图像分析的PI控制器示意图和实验设备图Fig. 2 Schematics of the image analysis-based PI controller during the calcium carbonate reactive crystallization process and a photograph of the experimental equipment图4 PCM结晶监测系统的在线粒度与实验室激光粒度仪的粒度结果的比较Fig. 4 Comparison of particle size distribution obtained by the in-line image analysis-based probe and the offline laser diffraction measurement论文原文地址,请复制到浏览器阅读 ↓ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876221005025?via%3Dihub
