资料下载产品介绍: 可与氨氮、硝酸根、钠、钾、氰、氯、溴等离子选择性电极(ISE)搭配使用,测量溶液中的离子浓度 可显示被测离子的名称 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法
奥立龙硝酸根离子说明书D10P-83
简介:奥立龙离子检测仪, D10P-83硝酸根离子测量仪能简便、快捷、准确、经济地测量水或废水样品的硝酸根离子含量。9707BNWP硝酸根离子电极,900046电极填充液,930707标准液,930711离子强度调节剂。
奥立龙钠离子说明书D10P-06
简介:D10P-06低钠测量仪 Dual Star双通道pH/ 离子浓度测量仪的双通道结构具备双BNC 接口、双参比接口、双ATC 接口,可同时接入两支pH 电极或离子选择性电极,对样品中的pH 或离子浓度同时测量、同时显示。操作界面简洁、快速,方便使用。
奥立龙氨氮离子说明书D10P-12
简介:D10P-12氨氮测量仪奥立龙 可显示被测离子的名称 包含针对复杂样品测量的已知加量/ 减量法,样品加量/ 减量法 自动空白校正功能 升级的GLP性能,可设置仪表密码并为每种方法单独设置密码 每通道可设置10个测量方法——保存不同电极的校准数据 可储存1000组测量数据,符合GLP标准 可通过USB接口更新软件 以图形方式显示校正曲线
了解一下pH测试笔的测试原理及使用方法
简介:pH电极又称pH探头、pH传感器,英文名称pH electrode或pH sensor,是PH计上与被测物质接触的部分,用来测电极电位的装置。 最初人们对酸碱的意识是入口食物的味道,譬如醋是酸的,柠檬也是酸的,尝起来涩涩的碱面是碱性的,这是pH值或酸碱度最初的由来,简单直观。 以摩尔值表示水相溶液中的氢离子浓度,浓度从100(1)到10-14,再以10为底的负对数换算,pH范围即为0-14。pH是拉丁文pondus hydrogenii的缩写,pondus =压强,hydrogenii =氢。 因此,更精准的pH值定义应是水相溶液中氢离子活度的负对数值,理解这一点非常重要。您可以因此了解到第一: 相对而言,液体更容易实现精确的pH值测量,第二: 水相溶液环境里更容易实现精确的pH值测量。 而且,日常生活工作和生产中大部分的pH值测量都是围绕液体工作的。例如人类摄入的食物药物以及液体居多,即使终产品不是液体其来源环境也是液体。 譬如人类的液体食物有很多:白酒、啤酒、碳酸饮料、果汁、咖啡和茶叶,pH值影响着食物的风味和品质,pH值是药物生产中的重要指标。 而pH值检测并不简单,工业制药生产液态物质比固态物质多得多(由此不难理解工业上水的重要性了),常见工业用水有冷却水、清洗用水、加热水、蒸汽和溶剂用水等,除此之外,还包括需要进一步做环保处理的污水。 那么,工业生产中,物质经历着各种变化,相当一部分反应又伴随着氢离子浓度的变化,因此检测水相溶液中氢离子浓度的大小即pH值尤为重要。
