方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他特殊膳食产品 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | 无 |
在天然本底情况下汞在大气、土壤、水体中普遍存在,而且通过冶金、电池、医疗、化 石燃料(煤、石油、天然气)的燃烧等工业过程,大量的汞被不断的排放到空气中,在大气 中的汞极易随气流迁移,再通过自然沉降,或降水过程沉降至地面,造成耕地受到汞的污染。由于汞极难被动植物体所分解,它又随着食物链被富集到我们的各种食品当中。又通过食品进入人体,汞被人体摄入量较多时会对泌尿及神经系统造成非常大的损害,因此汞是食品检测中一项重要指标。 我国《食品安全法》中特别提出,在食品安全风险监测和评估中,汞是一项不可或缺的检测指标。《GB2762-2017食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定了食品中汞的限量指标,《GB5009.17-2021食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》规定了直接测汞法测定食品中总汞的标准方法。 汞的分析测定方法一直是分析学者探索的重点, 目前测定食品中汞常用的方法有原子吸收法、原子荧光法、电感耦合等离子体发射光谱法( ICP-OES)、电感耦合等离子体质谱法( ICP-MS)。这些方法均需要进行样品前处理, 由于汞沸点低, 极易挥发,在传统方法的消解过程中可能会损失一部分汞元素, 给总汞的测定带来一定的误差。DMA-80直接测汞仪直接测定固体或液体食品样品中的汞含量, 与传统方法相比, 具有取样量少、灵敏度高、精密度好、准确度高、简单快速, 无需进行样品前处理、无试剂污染等优点。
锂电行业前处理消解方案——电热消解
电厂锅炉水、蒸汽中的低钠测量
废水水质分析解决方案
Orion/奥立龙018020MD探头电导率电极
accumet AB150 pH 计
Fisherbrand accumet AB200 pH/ 电导率测量仪
Fisherbrand accumet AB250 pH/ 离子浓度测量仪
Fisherbrand accumet XL150 pH 计
Fisherbrand accumet XL250 pH/ 离子浓度测量仪
Fisherbrand accumet XL200 pH/电导率台式测量仪
Fisherbrand accumet XL500 pH/ 离子 /电导率测量仪
Fisherbrand accumet XL600pH/电导/离子/ 溶氧测量仪
Thermo奥立龙815600ROSS 环氧树脂pH电极
赛默飞奥立龙(ORION)/优特(EUTECH)水质分析仪
Orion/奥立龙9342BN表面活性剂半电池电极
奥立龙 探头Sure-Flow复合pH电极
Orion/奥立龙9157BN探头三合一pH电极含ATC温度补偿
美国Orion 9156BNWP 复合pH电极
