资料下载SE1106为赛恩科学仪器最新推出的新一代电化学工作站,为涉及物理电化学、电池、材料、生命科学、环保等领域的科研人员提供精准的测量平台。SE1106采用全数字反馈方式的恒电位仪,EIS工作频率达3MHz,基本测量误差在0.1%内(在大于100kΩ的阻抗范围,测试误差小于1%)。三路独立采集链路,配合自适应滤波、放大技术,采用16位,10MSPS高性能ADC,让测量结果具有超高的灵敏度及准确性。(其中一路采集链路为辅助通路,可提供给用户采集外界数据,例如单独检测电解池电压等)。
OE3001光学斩波器宣传手册
简介:OE3001 光学斩波器是一款精密的光学设备,采用了高精度锁相环准确跟踪外部触发信号,另外采用了 PID 控制精准地驱动电机并提供稳定的参考输出信号。 OE3001 由主机箱、斩波机械和连接线三大部分组成。其中,主机箱是电子控制系统。斩波机械包含了斩波座和斩波叶片等部分,实现斩波动作。主机箱通过连接线控制电机和读取电机转速。
OE2042高频60MHz锁相放大器宣传手册
简介:OE2042高频锁相放大器是用于微弱信号检测的装置,微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器是基于互相干方法的微弱信号检测手段,其核心是相敏检测技术(Phase-Sensitive Detection),利用与待测信号有相同频率和固定相位关系的参考信号作为基准, 提取出与参考信号有关的信号分量,过滤掉参考频率以外的噪声分量。
OE2041中高频30MHz锁相放大器宣传手册
简介:OE2041中高频30M锁相放大器是用于微弱信号检测的装置,微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器是基于互相干方法的微弱信号检测手段,其核心是相敏检测技术(Phase-Sensitive Detection),利用与待测信号有相同频率和固定相位关系的参考信号作为基准, 提取出与参考信号有关的信号分量,过滤掉参考频率以外的噪声分量。
OE2031中高频3M锁相放大器宣传手册
简介:OE2031中高频锁相放大器是用于微弱信号检测的装置,微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器是基于互相干方法的微弱信号检测手段,其核心是相敏检测技术(Phase-Sensitive Detection),利用与待测信号有相同频率和固定相位关系的参考信号作为基准, 提取出与参考信号有关的信号分量,过滤掉参考频率以外的噪声分量。
OE1201锁相放大器宣传手册
简介:OE1201小型化低频锁相放大器是用于微弱信号检测的装置,微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器是基于互相干方法的微弱信号检测手段,其核心是相敏检测技术(Phase-Sensitive Detection),利用与待测信号有相同频率和固定相位关系的参考信号作为基准, 提取出与参考信号有关的信号分量,过滤掉参考频率以外的噪声分量。
