本实验共分为四个部分:试片的前处理、电沉积Zn-Ni合金镀层、用金相显微镜观察试片的腐蚀情况、试片在氯化钠中的Tafel曲线测试。
将铁试片用去污粉清洗,再分别用300目、600目、1000目水砂纸依次打磨,使试片表面清洁、平整,再经过盐酸(1 : 1)酸洗,自来水洗,蒸馏水洗,用滤纸吸干水分后,用热风机吹干,备用。
图1. 电镀装置图
1-阳极;2一温度计;3一阴极;4一恒流源;5一镀槽
(1)Zn-Ni镀液的配制。
采用以下配方配制Zn-Ni镀液,向烧杯中加入一定量去离子水,磁力搅拌下依次加入称量的化学试剂,直至完全溶解,转移至容量瓶定容。
NiCl2· 6H2O | 120 g· L-1 |
ZnCl2 | 100 g· L-1 |
KCl | 190 g· L-1 |
H3BO3 | 25 g· L-1 |
CH3COONa | 90 g· L-1 |
C12H25SO4Na | 0.06 g· L-1 |
pH值 | 4.8~ 5.2 |
(2)电镀。
电镀Zn-Ni合金镀层的步骤:预热已配制好的Zn-Ni合金电镀液,将镀槽在恒温水
浴槽中加热至40℃后,滴加盐酸,调节pH值至4.8~ 5.2,将两块锌阳极板和铁片挂入
电镀槽中,按图3.16.1所示的方式连接电源,按电流密度为3 A·dm-2计算所需的电流,
开启电源开关,调整电流大小,开始电镀,时间为15 min。共电镀2片。
(1)采用以下配方配制钝化液,向烧杯中加入一定量去离子水,磁力搅拌下依次加入称量的化学试剂,直至完全溶解,转移至容量瓶定容。
Na2MoO4· 2H2O | 12.5 g· L-1 |
Na2SiO3· 9H2O | 5 g· L-1 |
Na3PO4·12H2O | 12 g· L-1 |
NaNO3 | 25 g· L-1 |
CH2 (COOH)2 | 24 g· L-1 |
pH值 | 3.5 |
(2)Zn-Ni合金镀层的钝化处理。
预热钝化液至48℃左右,滴加20%NaOH溶液调节pH值至3.5左右。将电镀Zn-Ni合金的试片浸人钝化液中,轻轻晃动,持续125~ 130 s左右,从钝化液中取出,空气中老化10s,用自来水冲洗干净,再用蒸馏水冲洗,吹风机吹干。
(1)拍摄刻度尺在400倍和800倍放大倍数下的照片:开启显微镜电源,开启计算机,启动数码监测系统软件AverCap,将物镜对准玻璃片上刻度尺的位置,在Preview模式下,先后用粗调和细调来调整物镜的焦距,获得清晰的刻度尺图像,每1小格长度为10μm。单击Capture十Signal Frame 抓取图像,单击File- Save Signal Frame 储存照片。
(2)在400倍和800倍的放大倍数下分别观察铁片、Zn-Ni合金镀层、钝化后的Zn-Ni合金镀层的表面形貌,并分别拍摄数码照片。
本实验要求分别测试铁片、Zn-Ni合金镀层、钝化后的Zn-Ni合金镀层在质量分数为3.5%的NaCl溶液中及铁片在加入了缓蚀剂的质量分数为3.5%的NaCl溶液中的Tafel曲线,并计算材料的自腐蚀电流密度和自腐蚀电势。
按图2所示,将电化学工作站与三电极体系电解槽连接起来。本实验要求分别测试铁片、Zn-Ni合金镀层、钝化后的Zn-Ni合金镀层在质量分数为3.5%的NaCl溶液中及铁片在加入了缓蚀剂的质量分数为3.5%的NaCl溶液中的Tafel曲线,并计算材料的自腐蚀电流密度和自腐蚀电势。
(1)按图2所示,将电化学工作站与三电极体系电解槽连接起来。
图2. 电化学测试装置示意图
(2)Tafel曲线测试:按下方的列表所示的体系进行测试。首先测试开路电位,然后以开路电位为中心点,测试1.0 V范围内,研究电极的阴、阳极极化曲线,测试速度为1 mV· s-1。
Tatel曲线测试体系
注:缓蚀剂为钼酸钠,在150 mL的质量分数为3.5%的NaCl溶液中加人0.05 g钼酸钠,备用。
基于锁相放大器的扫描隧道显微镜在超导薄膜中的应用
基于金刚石中氮空位(NV)的量子温度传感器
微流控电阻抗谱测量
霍尔效应测量
