电传输测量是一种基本的材料表征技术,可以深入了解固态材料的散射机制和能带结构。正如量子力学所描述的,宏观载流子传输是电子材料特性的最基本概念之一,在低维系统和低温下具有显着的栅极可调效应。
常见 2 端法和 4 端法测量配置。对样品施加电、光或热等激励,并将激励转换为电压 (V) 或电流 (I) 信号。这些测量通常在具有显着背景噪声的低频下进行。
测量方法的选择取决于样品的阻抗和样品形状。与直流测量相比,使用锁相放大器放大器的交流技术提供更高的灵敏度、信噪比和动态范围以及更快的测量,直流测量也容易出现较大的系统误差。
2 端法测量通常在恒压下进行,来测量研究样品电导特性。这种测量的一个例子是通过碳纳米管的电导特性,其中向样品施加恒定电压并且电导测量为 I(测量)/V(施加)。2 端测量操作简单,可用于以下场景:
接触电阻相对于样品电阻可以忽略不计。
通过光学或其他方式对样品进行外部激发。
4 端法测量是在恒流下进行的,待测样品计算为样品上的电压除以流过样品的电流。
恒流由恒流源或限流电阻提供;在限流电阻情况下,限流电阻的阻值需要远大于采样电阻(阻抗)。
4 端法测量可以在霍尔棒或范德堡几何中进行。与 2 端测量相比,4 端法测量的设置更复杂,如果是以下条件之一,首选4 端法测量:
样品的阻抗很小。
材料的接触电阻比较大。
基于锁相放大器的扫描隧道显微镜在超导薄膜中的应用
基于金刚石中氮空位(NV)的量子温度传感器
微流控电阻抗谱测量
霍尔效应测量
