方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 中国药典2020版 三部三部通则0832(甲苯法) |
水分测定仪是《中国药典》等药品标准中的常规检查项目,旨在控制药品中的含水量,以防药品霉变、水解、氧化等。利用水在甲苯中溶解度小,且甲苯的沸点较低的的特性,将甲苯和一定量的样品放入装置中,供试品种的水分和甲苯蒸汽一起蒸出,收集蒸馏液,冷却后待水与甲苯分层后从水分测定管中读出供试品种的含水量。
适用标准
GB/T 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB/T 1600-2021 农药水分测定方法 共沸蒸馏法
GB/T 2288-2008 焦化产品水分测定方法 蒸馏法
煤中分析水分的测定方法(甲苯蒸馏法)
产品特征
1、仪器机身采用框架一体式设计,稳固牢靠,主体采用1毫米厚度的品牌冷轧板配合静电粉末涂装,更加耐磨、耐腐蚀;
2、从空开到触点,继电保护器到按钮开关等,选用正泰/德力西或同级别品牌电气,保证仪器品质和的使用寿命;
3、PLC系统控制,性能更加稳定,采用7寸触摸屏可进行所有操控设置;
4、四位独立加热系统,采用远红外陶瓷加热方式,碗状设计,贴合度高升温快,无明火,耐酸碱,防干烧设计;
5、加热系统单孔单控,0-500W功率可任意调节,可设定加热时间,到点停止;
6、系统预设微沸模式和时间控制,可按需求设定,无需人工值守;
☆7、冷凝管支架采用滑轨式设计,兼容固定多种标准规格水分测量器,分体式支架拆装更方便;
8、配置专用冷水机,加热无需外接自来水,节约用水。制冷量高达1.7kw,制冷效果好,适合长时间使用;
9、系统内自带说明书和服务中心二维码,手机扫码自动查看电子说明书和一键链接服务中心。
产品参数
产品型号 | NAI-ZLY-4T |
电控系统 | PLC+7寸触摸屏 |
样品数 | 4个或6个 |
蒸馏烧瓶容积 | 500ml(标配)*4/500ml*6个/1000ml*4个可选 |
蒸馏瓶样品架 | 4位样品架*1副 |
带盖塑料量筒 | 30ml*4个 |
接收管总刻度 | 5ml;其他规格可选 |
接收管最小分度值 | 0.1ml;其他规格可选 |
聚四氟阀门 | 标配 |
加热功率范围 | 0-500w;单孔单控 |
控温时间 | 可定时 |
电源电压 | 220V±10V频率50Hz |
外型尺寸 | 960×420×270mm(不含支架) |
额定功率 | 2200W |
标配冷水机 | 制冷量1.7KW |
智能蒸馏仪水质氨氮的测定
全自动索氏提取器
智能硫化物酸化吹气仪水源水中硫化物卫生检验标准方法
智能干浴索氏提取器,T/NAIA 040-2021 食用油中不溶性杂质含量的测定--索氏提取法
国产微波合成仪,多用途微波化学合成仪
全自动浓缩氮吹仪,毋需人工值守,整个浓缩过程无需人工看管
微波消解仪价格,微波快速消解仪价格
实验室微波炉仪器,实验室用微波组合反应仪
智能一体化蒸馏装置立面款,GB 8538-2016 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法
微生物限度测试仪,微生物限度检验仪价格
智能硫化物酸化蒸馏仪,上海硫化物酸化吹气仪
微生物的限度检查,饮用水的微生物限度检查
微生物限度专用过滤系统,药品微生物限度检查
微生物限度检测系统,陕西微生物限度检测
微生物限度仪器,微生物限度检测仪价格
高速匀浆机,高速电动匀浆机价格,微量匀浆机
智能匀浆仪,匀浆机的价格,小型匀浆机
索氏抽提脂肪测定仪,GB/T 6433-2006 饲料粗脂肪测定方法
