由于Cla系列发酵罐的模块化设计特点,使得它成为多联发酵罐的不二之选。而随着Cla多联系统发酵罐逐渐走入市场,许多疑问也随之产生,HOLVES 将用本篇文章为客户进行解答。
(霍尔斯Cla系列发酵罐)
(Cla多联系统呈现方式)
Cla多联系统是类似搭积木的方式,将功能模板与机箱、罐体进行联合。每个罐体的参数监测电极线与机箱连接,另外置交换机通过网线将每个机箱连接,进行数据传输、控制,由其中一台机箱配置14寸HMI进行总控。
(Cla多联系统 连接示意图)
总线是一种描述电子信号传输线路的结构形式,是一类信号线的集合,是子系统间传输信息的公共通道。通过总线能使整个系统内各部件之间的信息进行传输、交换、共享和逻辑控制等功能。
目前,在工控领域,应用最广泛的是工业以太网技术和工业现场总线技术。基于产品的强度、适用性以及实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面的需要,我们的Cla多联系统选择了工业以太网总线技术中非常具有影响力的西门子PROFINET协议。
在发酵罐多联系统中,总线交换机是所有机箱数据传输的媒介,交换机内部的CPU会在每个端口即每台机箱成功连接时,通过将物理地址(MAC)和端口对应,形成一张MAC表。在今后的通讯中,发往该地址的数据将仅送往其对应的端口,而不是所有的端口。
① 交换机有带宽很高的内部交换矩阵和背部总线,并且这个背部总线上挂接了所有的端口,通过内部交换矩阵,就能够把数据包直接而迅速地传送到目的机箱而非所有机箱,这样就不会浪费网络资源,从而产生非常高的效率。
② 数据传输的安全程度非常高。
③ 交换机的数据带宽具有独享性。在这样的前提下,在同一个时间段内,交换机就可以将数据传输到多个机箱之间。
在这个问题的答案之前,需要知道单罐与多联系统的其中两个特殊性:
① 单罐系统配置10寸触摸屏,多联系统配置14寸触摸屏,这个尺寸大小是根据其中的系统固定的,无法进行更改;
② 单罐系统内置交换器,而多联系统还需要增设外置交换器用于数据的传输。
单罐如何变成多联罐:
如果客户购买了多台Cla210单罐系统,在后续的使用中希望把其改为多联系统使用,需要专业的工程师上门改装,另增设多联系统的14寸触摸屏总控,与一个外置的交换器进行数据传输。
多联系统如何变为单罐:
客户购买了多联系统后需要更换为单罐系统,需要联系HOLVES专业工程师,上门将每台机箱上增设10寸触摸屏,取消外置交换器,并将部分线路重新改装。
综上,根据不同客户的不同需求,Cla系列都可以灵活适用,但必须要HOLVES专业的工程师进行操作。
多联罐的主控界面如下图所示,所有罐体的主要参数数据都会在总界面显示,方便监控。
( 图例为Cla三联罐系统 主控界面 )
需要单个进行参数细节调控或者其他功能,可以展开具体的单罐操纵界面,如图下所示。
( Cla多联系统 控制选择界面 )
( Cla单罐控制界面 )
以上为霍尔斯Cla系列发酵罐,多联系统的相关问题解答,如有其他疑问,可与我们联系,霍尔斯将为您解答。
陶瓷膜过滤 | 过滤技术的“瓷”实突破
HOLVES无菌取样装置 | 纯净样本,触手可及
制药界的隐形工匠:发酵罐的应用
流过生命之网:切向流超滤技术解锁GLP-1药物制备新境界
HOLVES自动系列不锈钢发酵罐HF-AS
HOLVES实验室一体式多联发酵罐Hub240
HOLVES实验室双联发酵罐Twin220
HOLVES平行生物反应器HPB Mini
HOLVES生物反应器Su310
HOLVES实验室经典发酵罐Cla210
HOLVES生物反应器Eu210
HOLVES小型切向流超滤系统Mini T05
HOLVES2手动切向流超滤系统 K₂T-Lab
HOLVES陶瓷膜实验设备CM-05
HOLVES多功能膜分离设备Multi SM-1812
HOLVES小型喷雾干燥仪H-Spray Mini
HOLVES实验室双联发酵罐La220
HOLVES实验室玻璃发酵罐La210
HOLVES中试型喷雾干燥机H-Spray 5S
