在发酵过程中,由于发酵液有大量的蛋白质,在通气搅拌等条件下会产生泡沫,这是普遍存在的现象。
但如果泡沫增多,直到扩散到整个罐体,将会造成发酵液溢出发酵罐,从而增加染菌可能性。因此实验室发酵罐中的消泡系统也是确保发酵正常进行的重要环节,是很有必要的一部分。
首先在前期就要确保罐内的液体量不超过发酵罐内部空间的四分之三,剩余空间一方面是给发酵通气后上升液面有所余地,另一方面也是为了给消泡留有缓冲的时间。实验室发酵罐通常采取机械消泡和消泡剂这两种方法进行消泡。
机械消泡工作原理
一般的靶式消泡器,装在发酵液面稍上的位置,跟随搅拌轴转动时,耙齿会将泡沫打碎。
但是这种方式消泡效果也很有限,只对发酵开始产生的大泡有作用,对于流状泡沫更是不起作用,所以主要是辅助消泡剂搭配使用。
自动消泡工作原理
发酵罐罐盖上通常会有一组消泡电极和接地柱形成的线路,当泡沫上升至消泡电极位置时,消泡电极之间会形成电信号,发出预警开关信号系统,代表罐内泡沫升高,需投放消泡剂。
当预警信号维持若干秒时(此时间被称为灵敏度),在确认泡沫的持续存在之后,控制器会发出控制开关信号,运行消泡泵,从而投放消泡剂来解决问题。
以霍尔斯(HOLVES)实验发酵罐为例,高敏感消泡电极在检测到泡沫后,则会通过FOAM泵投放消泡剂,为了防止消泡剂投放过量,HF-Control系统会间歇投放,即投放一段时间,再停顿一段时间。
关于实验室发酵罐的五大运作原理到这里就结束啦,想了解更多关于发酵罐的知识和行业信息,可点击关注霍尔斯(HOLVES),之后将为大家带来更多干货内容。也可直接进入网站了解!
高效能转换:小型喷雾干燥机的技术探索
精粹流滤,精准制造 | 切向流过滤技术与ADC药物制备
陶瓷膜过滤 | 过滤技术的“瓷”实突破
HOLVES无菌取样装置 | 纯净样本,触手可及
HOLVES自动系列不锈钢发酵罐HF-AS
HOLVES实验室一体式多联发酵罐Hub240
HOLVES实验室双联发酵罐Twin220
HOLVES平行生物反应器HPB Mini
HOLVES生物反应器Su310
HOLVES实验室经典发酵罐Cla210
HOLVES生物反应器Eu210
HOLVES小型切向流超滤系统Mini T05
HOLVES2手动切向流超滤系统 K₂T-Lab
HOLVES陶瓷膜实验设备CM-05
HOLVES多功能膜分离设备Multi SM-1812
HOLVES小型喷雾干燥仪H-Spray Mini
HOLVES实验室双联发酵罐La220
HOLVES实验室玻璃发酵罐La210
HOLVES中试型喷雾干燥机H-Spray 5S
