喷雾干燥技术是利用气体的雾化作用,将物料中的水分与热空气进行交换,从而得到所需物质。而针对物料特性的差异,客户需求不同,设备也会分为小型和中试型。本文将对小型喷雾干燥机进行阐述。
小型喷雾干燥机的系统构成
不同类型的小型喷雾干燥机在使用和工作原理上会有所差异。但总体来说,小型喷雾干燥机的系统结构基本相同,大致可分为以下几部分:
加热系统:实验型喷雾干燥机由于干燥所需空气量较少,多选用电加热形式,便于实验中的温度调控。
进料系统:包括进料管道、进料泵等,用于将液态物料喷入干燥室。
雾化系统:包括空气压缩机、雾化器等。
干燥系统:干燥系统是喷雾干燥机的核心部件,由干燥室筒体、分离器、干燥室排气系统(排放干燥室中的废气和粉尘)、收集装置等组成。
控制系统:包括控制柜、PLC控制器、触摸屏、转子流量计(流量调节)等,用于控制整个喷雾干燥机的运作。
小型喷雾干燥机的工作原理
以霍尔斯(HOLVES)H-Spray Mini小型喷雾干燥仪为例,是典型的双流体喷雾系统。
通过蠕动泵将样品溶液泵入双流体喷嘴,通过压缩空气将溶液雾化成细微液滴进入干燥塔,与干燥塔室内热空气接触的表面积立刻增加几百倍,强化汽化速度,在数十秒内干燥为固体颗粒,干燥后的固体颗粒通过旋风分离器与废气分离后进入收容器中,废气则直接排到大气或空气过滤装置。
实验型双流体喷雾干燥机的特点
相比较传统的离心式、压力式和气流式喷嘴,双流体喷嘴雾化后颗粒平均直径要比前者小3-4倍不止,液滴总蒸发表面积也成倍增加,不仅蒸发时间更短,还有效解决湿底问题。
H-Spray Mini小型喷雾干燥机可以通过HS-Control控制系统调控液体和气体的压力,并采用实时调控PID恒温控制技术精准控温,让雾化颗粒基本保持不变。
双流体雾化喷嘴能够在较低的气压条件下实现微细雾化,能源消耗低,且通电即可使用,适用于实验室环境。还包括实验进程可视化触控操作,触料玻璃元件易拆卸,易清洗等优点。
以上是小型喷雾干燥机的原理讲解部分,下篇将会为大家带来霍尔斯(HOLVES)H-Spray Mini小型喷雾干燥机具体是如何进行操作的。想了解更多关于知识和行业信息,可以关注我们,之后将为大家带来更多干货内容,也可直接点击霍尔斯(HOLVES)官网了解!
高效能转换:小型喷雾干燥机的技术探索
精粹流滤,精准制造 | 切向流过滤技术与ADC药物制备
陶瓷膜过滤 | 过滤技术的“瓷”实突破
HOLVES无菌取样装置 | 纯净样本,触手可及
HOLVES自动系列不锈钢发酵罐HF-AS
HOLVES实验室一体式多联发酵罐Hub240
HOLVES实验室双联发酵罐Twin220
HOLVES平行生物反应器HPB Mini
HOLVES生物反应器Su310
HOLVES实验室经典发酵罐Cla210
HOLVES生物反应器Eu210
HOLVES小型切向流超滤系统Mini T05
HOLVES2手动切向流超滤系统 K₂T-Lab
HOLVES陶瓷膜实验设备CM-05
HOLVES多功能膜分离设备Multi SM-1812
HOLVES小型喷雾干燥仪H-Spray Mini
HOLVES实验室双联发酵罐La220
HOLVES实验室玻璃发酵罐La210
HOLVES中试型喷雾干燥机H-Spray 5S
