资料下载首先,我们来了解一下,选择定氮仪的目的有哪些: 1.是希望得到准确的数据; 2.仪器是为我服务的,我不想无休止的伺候它; 3.综合成本低而不是单纯低价格而选中它,并能有效低成本使用; 4.如果你选择定氮仪同意以上三点要求,以下的内容可能对你有参考; 我们有了共识,就可以讨论选购定氮仪要点。定氮仪是一种在强酸强碱,水,加热的环境下工作的仪器,使用环境恶劣。
蛋白质分析仪的检测精度与影响因素
简介:蛋白质分析仪是一种用于定量测定蛋白质含量的仪器,广泛应用于生物医学研究、药物开发和临床诊断等领域。检测精度是衡量蛋白质分析仪性能的重要指标,影响检测精度的因素有很多,本文将详细探讨这些因素及其对检测精度的影响。
全自动(食药)二氧化硫残留量的检测方法
简介:符合食品新国标 GB5009.34-2022 及药典。试剂使用:盐酸、双氧水、酸碱滴定(用氢氧化钠来滴定),采用边蒸馏边滴定的技术,承诺回收率大于85%以上,平行样之间小于10%的。速度在10分钟左右一个样品。
土壤氮含量检测对凯氏定氮仪要求
简介:国家土壤普查这是国家对土地数量和质量的确认,为以后政治、经济、粮食安全、人民食品种类供应等国家发展战略提供基础依据。需要严肃、严谨、科学的方法去对待。 氮元素是土壤重要指标之一。上海赫冠仪器有限公司是凯氏定氮仪的专业企业,具有强大的研发能力,在此就以土壤氮含量检测方法来讨论检测土壤氮含量时注意事项,在此抛砖引玉与实验室同行进行研讨。
定氮仪运行时消化管进满水该如何解决?
简介:定氮仪用凯氏方法检测谷物、食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和化学品中的氨、蛋白质氮含量、酚、挥发性脂肪酸、二氧化硫、乙醇等含量。 定氮仪运行时消化管进满水的解决方法: 1、使用中发生蒸馏器、水位器进满水,硼酸吸收液容器中进水,怎么解决? 答:是机器控制水位器导电性降低造成的,解决办法:打开水位器取出探针用砂纸打磨,去去掉氧化层;在蒸馏水桶里加入3-5克实验室用氯化钠,摇匀溶解。 2、 在工作时,从顶部冒出类似烟的气体,怎么回事? 答:检查冷却水进水的水龙头是否打开,冷却水关闭或者水量小都会导致消化管出来的蒸气不能被冷凝,从机器里冒出来的水蒸气,类似烟 3、 工作中不能加碱、加碱没有声音,为什么? 答:检查碱桶是否漏气,被气充鼓机器才能正常工作; 仪器使用时间长,碱管内部会结晶,加液时流速降低,没有声音。
