日前,上海市食品药品检验研究院对上海赫冠仪器有限公司的全自动二氧化硫检测仪进行了现场实验测试和指标考察,并发布相关验证报告。
报告中表示,经上海市食品药品检验研究院验证,赫冠仪器全自动二氧化硫检测仪(型号HGK-86)是解决实验室二氧化硫残留量检测难题的有益尝试,基本可用于食品、药品中二氧化硫残留量的检测与高效率筛查。
报告对赫冠仪器首次推出能检测食品、药品中二氧化硫残留量的全自动化产品的工作做出了肯定。相比食品安全国家标准GB9005.34-2022与《中国药典》方法,该仪器具有检测效率高、数据准确、二氧化硫检测过程可实时监控的特点,自动化程度较高,可将实验人员从样品蒸馏、人工滴定等繁杂的实验室操作中有效解放,同时可减少检测过程中的人工误差。
上海市食品药品检验研究院也对仪器的后续工作提出了合理建议,报告指出国家标准GB9005.34-2022系采用微沸回流法将样本中的二氧化硫馏出检测,而本仪器是采用水蒸气蒸馏法,希望进一步设计开发原理一致的全自动化产品。同时希望进一步检测不同类型样品和邀请国内食品药品领域的权威检测机构和科研单位开展该设备的验证工作,不断优化仪器检测方法与操作流程,为该设备今后的产业化推广打好坚实的基础。
全自动二氧化硫检测仪验证报告
HGK-86全自动(食药)二氧化硫检测仪
附赫冠仪器HGK-86全自动(食药)二氧化硫检测仪相关数据
产品特点和功能:
1.自动加盐酸、自动加双氧水、自动蒸馏、自动滴定、自动计算、打印、自动数据显示和储存、质控图(整个过程无需人为干预)
2.显示提醒:二氧化硫被蒸馏出的状态、能辨别熏蒸态还是样品本身挥发的酸碱物质、滴定终点是否在酸碱平衡点。
3.标准碱最小滴定体积10ul,蒸馏时间滴定5-90分钟/样品,建议蒸馏时间10-15分钟/样品。
4.具有自动检测盐酸、双氧水、蒸馏水液位,遇到缺液时会有提示并停止检测
5.蒸馏功率可以设定,0-1000W,确保二氧化硫zui大化的蒸馏。
6.自动调整预热和蒸馏的加热功率,无需人为干预。
7.蒸馏-滴定同时进行,蒸馏结束后20秒内检测完成。
8.标准碱液位检测,缺液提示。
9.自动更换标准液、自动清洗。
10.添加试剂、蒸馏水采用独立的抽液泵,以ml为单位,并具有液位检测,缺液提示。
11.天平自动输入,(选配件,在同个局域网络内)
12.采用650ml蒸馏管
13.需要连接1.5-2升/分钟氮气发生器(选配)
14.通过相同wifi网络连接平台和主机,实现天平数据自动输入(选配)
15.采用触摸屏,人机对话,方便操作。
HGK-86全自动(食药)二氧化硫检测仪-参数指标:
测量范围 | 0-50mg | 蒸馏-滴定时间 | 5-90分钟 |
回收率 | 亚硫酸钠溶液(扣除水分)≧85%(消耗标准碱5ml) | 滴定标准碱 | 0.01mol/L |
重复性 | RSD≤,5% 平行差≤10%(消耗标准碱消耗5ml) | 样品量 | 液体≤150ml 固体≤150克 |
自动凯氏定氮仪的操作指南与维护
精准氮测定:全自动凯氏定氮仪在各行业的重要性
全自动凯氏定氮仪的检测范围是多少?
