方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 饲料 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | GB/T33862-2017 |
如何找到一台合适自己需求的凯氏定氮仪,是很多采购者或使用者比较困惑的问题。上海赫冠仪器有限公司接触无数用户,体会到采购仪器难点: 由于对仪器本质的参数和功能缺乏了解、对自己实际检测需求和仪器指标如何对接比较模糊。就怕采购不合适的定氮仪放在实验室---变成鸡肋仪器、难辨参数的真假害怕上当受骗。 为此对凯氏定氮仪的参数做些介绍和讨论,解决采购的痛点。一个参数概念,可能包含着几个含义、有些参数相互都有一定的关联,所以弄明白参数概念是消除模糊的有效方法。
解读全自动凯氏定氮仪国家标准指标
------寻找到需求与参数匹配的定氮仪
一、凯氏定氮仪的基础指标
根据凯氏定氮仪国家标准GB/T 33862-2017技术指标:
1.1 检测范围:0.1-210mgN
这是定氮仪测试时消化管内的氮量容许范围。考察仪器的检测能力。
1.2 示值误差:全自动仪器市值误差不超过1%
衡量全自动定氮仪准确性,通过计算人为定义的,可以校准。
1.3 回收率:半自动仪器回收率99-101%
衡量半自动定氮仪的数据准确性(相当于示值误差),这是人为定义的。
1.4 重复性:仪器的相对标准偏差不应大于0.5%,6个数据或以上的统计结果。
这指标是考察仪器本身的精密度,是仪器本身质量决定,不能校准。
以上就是定氮仪国家标准定义的三个技术指标,由于仅仅靠这三指标不能准确描述仪器的特征,所以定氮仪企业也引入了以下指标:
1.5,滴定精度:*.****ul/步
精度:测量值与真值的接近程度(baidu百科)
步:步进电机最小计量单位,体现的是滴定泵能吐出最小的标准酸体积。
滴定精度告诉我们:滴定系统最小计量单位可能产生的zuida误差。这指标是重复性误差的zuida贡献者,该指标越大重复性越差,这是仪器设计就决定的了,无法校准。
1.6,最小滴定体积(ml):系统通过步进电机的转动,滴定管推出的最小标准酸的体积,表明系统的分辨率,考察的是仪器的灵敏度,注意最小滴定体积≧步进电机每步的体积。可以校准。
1.7,线性范围:两个变量之间存在一次方函数关系,就称线性关系。
在凯氏检测中消化管氮量和标准酸消耗体积即存在线性关系:
y=14.01c(V-V0) =14.01cV-14.01cV0=kx+b
V0代表空白体积,ml
c代表标准酸浓度,mol/L
以上二个都是确定的常数。
Y代表消化管内氮量,mgN。
V代表标准酸滴定体积,单位:ml,
该函数告诉我们:标准酸滴定体积和消化管内氮量是线性关系。
该指标告诉我们:消化管内氮量变化,仪器检测数据的准确性范围(部分用户疑惑为何有个别样品测不准确?就这问题在作怪)。这是仪器本质的指标,不能校准。
1.8, 定氮仪可以使用标准酸浓度范围:0.**---0.**mol/L.
高浓度标准酸滴定不超调,低浓度标准酸滴定不迟钝,保证数据的准确。
这指标考察的是仪器可适用性。如果标准酸使用范围小,测高氮样品就困难,测低氮样品误差就大(部分用户忽略这指标而采购到不合适定氮仪)。可以小范围的调整。
二、全自动定氮仪8个指标内在相互关系和对用户的意义
2.1、市值误差(回收率)和重复性的关系
前面讲了重复性是仪器本质的指标,所以示值误差包含重复性误差、标定时的准确性误差、检测时仪器所产生的各类误差。所以二者的误差关系是:示值误差≧重复性误差。
根据GB/T 33862-2017,示值误差为1%,而重复性是0.5%.符合指标的逻辑。看下面图1(上海赫冠定氮仪)和图2:
图1
图2
图1参数正常描述指标,图2看出重复性误差1%,就不能保证回收率是99.5%。这参数是自相矛盾的。用户就要对回收率要提出怀疑(这是重要的指标,juedui不能混蒙过关)。
2.2,滴定精度与重复性关系
仪器重复性关系到很多方面:氨气是否蒸馏完全?试剂是否加了合适?蒸馏是否泄漏等这些都是不确定的因素,如果仪器装配正常,仪器设置均合理情况下,滴定精度就成为重复性误差的主要贡献者。图3准确描述了滴定精度0.0015ul/步,图4所示滴定精度0.2ul/步,如果滴定1万步图3误差15ul,可以接受。而图4容许误差2ml。这是不能接受的。图4也和重复性RSD值0.5%有矛盾。那0.5%的重复性(重要指标)就要合理怀疑(部分用户没有意识二个指标的关联,吃了暗亏)。
2.3,检测范围和仪器容许使用标准酸关系
确定了消化管内氮量范围,就确定了标准酸浓度。这时你需要了解该定氮仪是否适合使用该浓度的标准酸?
例:消化管内有120mgN,假设滴定体积设定在20-30ml,那就需要标准酸在0.28-0.43mol/L范围内。他告诉我们:检测高含量样品,需要定氮仪能满足使用0.4mol/L或以上的标准酸。这才能满足这样品的需求。因为标准酸浓度越高对全自动定氮仪控制越难,这是有设计时确定的。0.1mol/L标准酸相对比较容易控制。同样你要检测低含量样品,比如土壤、含乳饮料等,仪器需要满足0.01mol/L标准酸(一般定氮仪品牌不会主动告诉你标准酸使用范围)。假设某品牌告诉你:检测范围很宽,但没有告诉你仪器可以使用的标准酸使用范围,你就要追问,确认能满足你实际需要标准酸浓度。(国家标准门槛太低,需要用户多操心)
例:化肥、高氮化工产品、纯蛋白粉等需要0.3-0.5mol/L,土壤或含乳饮料等需要0.01-0.05mol/L标准酸,一般食品、饲料需要0.05-0.2mol/L。
太高的标准酸浓度容易滴定过量而使数据偏差,仪器能用高浓度标准酸是仪器设计的结果。所以用户应该了解仪器可以使用标准酸范围,满足样品检测需求。图3(上海赫冠定氮仪)明确使用标准酸浓度范围。图4:测定范围0.1-240mgN,但没有承诺可以使用标准酸浓度,那就需要追问,如果不能保证你需要的标准酸浓度,那就避免了掉坑。因为国家标准没有任何要求,只能用户自己要有意识。
图3
图4
2.4线性范围和重复性的关系
注意:重复性它考察的是在相同氮量下进行统计计算,比如每根消化管内有20mgN。如果消化管内氮量不同那就不在重复性考察范围内。所以重复性指标仅仅代表这点的氮量能做准确。但实验时消化管内的氮量不同,且有些较大的差异。重复性指标就不能保证数据准确。定氮仪国家标准也没有对此约定。即定氮仪制造商可以对不同氮量的样品的重复性不作承诺,所以在考察定氮仪时需要对线性范围有明确的承诺的品牌,比如赫冠。保证你在不同氮量样品数据一致性。这是对实验室非常重要。
三,理解指标概念和概念间相互关系的意义
通过上面的讨论,了解到:凯氏定氮仪国家标准技术门槛比较低,一些重要的指标没有纳入标准(主要考虑国内基本水准)。这就给用户选择定氮仪带来了不少困难。但只要理解了定氮仪的基本指标的内涵及外延,以及相互关系。如果没有明确的指标或有相互矛盾的指标,那要提高警惕。这样你的检测需求就能直接对接上仪器指标。
可以确定:你所选购的定氮仪对数据准确性是有保障的前提下(可以要求把这些指标作为合同附件),再探讨其他的功能类是否满足你的检测、数据处理、储存、自动化、安全、便利性等考量。如果基本的参数不能满足的话,其他的所谓的功能就是空中楼阁,再wanmei的功能代替不了数据的准确性(这一点必须切记)。
你的理性的选择的贡献:
3.1,选择适合你需求的定氮仪,体现实验室的水准,更是性价比的体现(便宜定氮仪不是高性价比)。
3.2,国产仪器水准提高,需要厂商的努力研发、有更高的技术门槛国家标准、同时也需要用户的明察秋毫理性的选择。把优质国产及适合你需要的仪器搬上实验桌,这是对国产仪器zuida的支持和褒奖。
3.3,提高自身能力,拒绝“李鬼”缠身。
3.4,与大家共勉、共同提高国产定氮仪水准而努力
注:图1-4均为网上粘贴定氮仪指标,仅作为示范不作为特指。请勿对号入座。
作者:上海赫冠仪器有限公司
凯氏定氮仪国家标准制定专家 赵文建
2021-9-1
土壤氮含量检测对凯氏定氮仪要求
符合食品GB5009.34-2022、药典食品药品的二氧化硫残留量检测
挥发性盐基氮检测方案(上海赫冠仪器)
