寻——广大岛津用户
凡是从仪器e租购买或租赁岛津仪器的老师或岛津相关人员。我们诚挚地欢迎您选择租赁岛津仪器,并为您提供较好优惠政策以及液相、气相、液质和气质分析仪器的定制化租赁方案。
我们的优势
1、服务业:业的销售人员,推荐适合的仪器。原厂工程师维修。
2、品类丰富:色谱、质谱品类丰富。
3、全程维保,使用无忧。
4、价格透明,公平合理。
5、品牌厂家租售合作伙伴
6、库存充足:近千万库存,数百台设备,供应链能力强。
仪器e租为您提供
灵活的租赁方案:根据客户项目实际需求选择长租或短租,低1月起租。
全方位的技术支持:业技术人员提供仪器操作、方法开发和故障排查培训,确保您能够熟练使用仪器并得到可靠的结果。
及时的维修保养:业工程师定期对仪器进行维护检修,确保其仪器正常运行且结果准确。故障维修及时响应,减少您的负担。
方便的仪器交付、安装和回收服务,减少您的后顾之忧。
岛津LCMS-8050 高灵敏度定量实现快速化,多组分同时分析更迅速,定性与定量分析同时进行。
产品特点
(1)具有ag水平的灵敏度和非常强的耐用性
  LCMS-8050采用全新设计的加热ESI源,通过增加雾化气周围的加热气来促进脱除溶剂,并采用新型碰撞池UFsweeper®Ⅲ,优化碰撞池压力 提高CID效率,从而大幅提高了灵敏度。通常情况下增加质谱灵敏度的方法是扩大离子入口,使更多离子进入仪器。但由此带来的真空系统的承受力就会增加,仪 器被污染的可能性也相应增加。岛津LCMS-8050保持了较小的离子入口,避免了上述可能存在的风险。另外,仪器采用加热离子源和zei新研发的 UFsweeperⅢzl技术,增加系统耐用性,大幅提升仪器的灵敏度和稳定性。
(2)先进的UF技术
   LCMS-8050采用全新开发的高压电源,实现30,000u/s的扫描速度和5mses正负性切换时间。LCMS-8050与Nexera UHPLC的组合是为用户提升效率的理想平台。单次分析的事件数可达1000个,每个事件可设置32个MRM通道,即可在单次运行中同时分析32,000 个MRM通道。
zei大扫描速度:30,000u/s
正负性切换速度:5 msec
(3)用户界面友好,操作、维护简单
全新设计的离子源
                新 设计的离子化单元实现无电缆配置,大幅提高了ESI/DUIS、APCI离子源更换、拆装、日常维护的操作简便性。与MRM (Multiple Reaction Monitoring)相关的仪器参数 (预杆电压·碰撞能)和 LCMS-8030/8040相同,因此,可以直接使用在LCMS-8030/8040上开发的方法以及各种方法包。
LC与LC/MS软件整合一致
                LCMS-8030/8040/8050软件与岛津LC产品线(Nexera系列和Prominence系列)以及单四杆型LC/MS (LCMS-2020)整合一致,实现易于使用的统一操作,减轻了使用者培训负担。
MRM优化程序实现自动化
                即使定量目标成分增加,也可自动优化每一成分的MRM条件,非熟练者也可以充分利用装置性能,实现高灵敏度分析。
zei小的停机时间和方便的维护程序
                无需停机卸除真空即可快速更换除溶剂单元等便捷维护设计,大量减少待机时间,为用户提供了友好的仪器操作与维护的环境。
产品优势
UF switching 高灵敏度×高速正负切换 5msec
一个分析仅耗时1分钟
基于高速正负切花的CYP抑制试验
实施正负离子同时测定时,性切换所需时间对于定量精度有较大的影响。LCMS-8050的性切换时间仅需5msec。即使UHPLC仅数的细峰也可确保充分的数据点。UHPLC与LCMS-8050的组合进一步提升了高灵敏度分析通量。
UF scanning 高灵敏度×高速扫描 30,000 u/sec
同时实施定量与定性
12种药物毒物成分的快速同时筛查
LCMS-8050可在单次分析中同时获得的定量和定性信息。
在保证定量准确性的同时,可进行MS/MS扫描和MRM定量。
岛津采用0.1u的步频,使得即便在30,000u/sec的速度下也
可获得稳定可靠的MS/MS扫描。
UF-MRM 高灵敏度×高速MRM 555ch/sec
检测痕迹量浓度的目标化合物
29种水质农药成分同时分析
在保证数据准确和精度的同时,LCMS-8050可进行555ch/sec 的高速MRM。即便在色谱上有未分离的峰,也可对定量离子、参比离子、内标离子进行足够的采集。高灵敏度的LCMS-8050使其可进行诸如饮用水中农残的痕量分析,而不需浓缩样品。即便在多通道MRM监控时,高灵敏分析也可进行。
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 仪器e租 动态 寻——广大岛津用户
