小型食品制氮机具体用途和吸附压力具体要求
食品制氮机,这是制氮机一常见种类,而且还是网站产品和关键词,所以,有必要进行熟悉和了解,况且,它在食品行业中使用较多。而且,只有了解了食品制氮机这一种制氮机,才知道怎样来正确操作使用,进而,让该设备有好的使用效果,而不是白白浪费掉。
1.食品制氮机中的小型食品制氮机,其在食品行业中有哪些具体用途?
食品制氮机,其是有小型、中型和大型这三种规格。而其中的小型制氮机,其在食品行业中的应用,主要是为制造高纯度的氮气,来进行食品的包装保鲜。其在氮气纯度要求上,是高的。
2.食品行业所使用的氮气,为何其氮气纯度要求会很高?
这是因为,食品行业所生产的产品,是为各种食品,因为是要食用的,不能有任何污染,所以,在氮气纯度要求上有很高要求,一般是要求达到99.9%—99.99%。而使用食品制氮机这一种制氮机的话,在氮气纯度要求上,自然而然,也会有很高要求。
3.制氮机的吸附压力不稳定,对设备是否会有影响?食品制氮机呢?
制氮机中,其吸附压力是一重要参数,所以,不能轻视和马虎对待。而在这一参数的具体要求上,是要有稳定压力,并且压力数值要合适,不能过高或过低。一般来讲,应将制氮机的吸附压力控制在0.6—0.8MPa这一范围内,以保证设备的制氮效果。而食品制氮机,其是制氮机中的一种,所以,也是有同样要求。
4.食品制氮机上,其进气量是否可以进行调整?
食品制氮机这一种制氮机,其与普通制氮机一样,是可以对其进气量进行调整,一般来讲,是使用调节阀这一种阀门来实现,并且,可以在制氮机入口处前加装一个油水分离器,来达到上述目的并提高进气质量。
阅读16次
最新动态
当前位置: 杭州安研 动态 小型食品制氮机具体用途和吸附压力具体要求
