氮氢空一体机融合现代技术连续使用纯度不减
  氮氢空一体机是集氮气、氢气、空气发生器为一体的仪器。它是我公司在高纯氮气发生器、高纯氢气发生器 、空气发生器的基础上,融合现代技术,氮氢空一体机为适应市场的需要而开发设计,并向市场推出的一代产品;适用于国内外各种气相色谱仪。
  一、氮氢空一体机仪器特点:
  1、化验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。氮氢空一体机可单独使用也可同时使用;可间断使用提倡可连续使用;且产气纯度不衰减。
  2、操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有 LED 数码显示,更醒目直观。
  3、氮氢空一体机集发生器及同类产品之优点,并设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的组合。
  4、(一)氮气部分采用复式提纯新技术提高了纯度,真正解决了实验室的两气一瓶现象;
  (二)氢气部分采用了高桶塔式结构电解分离池,氮氢空一体机具有储液、制氢、排氧可同时进行,它电解面积大,池温低,纯度更高,是板式电解池的换代品。
  (三)、空气部分在设有三级净化、两极稳压、多级保护之优点。
  5、本仪器氮气和氢气系统均设有不返液装置,可确保仪器无返液现象。
  6、氮氢空一体机日常使用只需补充蒸馏水即可。
  二、氮氢空一体机注意事项:
  1、氮氢空一体机的输出压力和流量在出厂前均已设置并调试好,建议用户不要自行调节发生器上的压力阀和流量阀。如需调节,需本公司技术人员后,在其授权和指导下进行。
  2、开机后若发现三个压力表中任意一个压力指示不正常,则要停机检查是否有漏气或堵塞现象(参照后面的故障分析部分)
  3、停止使用本仪器时,氮氢空一体机先关掉氮气开关阀,再关闭电源开关。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 氮氢空一体机融合现代技术连续使用纯度不减
