剥析制氮机反吹阀作用和氮气纯度控制问题
制氮机我们在有了一个起码全面性的认识和了解以后,是不能有什么遗漏和知识点。是一个怎么样的具体要求,今天我们来好好的完善一下大家的知识面。
  1.制氮机反吹阀的作用是什么?此外,PSA制氮机的流量和制氮纯度,是否可以进行调节?
  制氮机中的反吹阀,其作用是为让气体反向吹,从而,来达到使用目的的。所以,其可以是认为控制气体吹送方向的一个控制器。而PSA制氮机,其是制氮机一具体种类,不过,这一种制氮机的流量和制氮纯度,一般在出厂前,已经设定好了,所以,用户是不能进行调节的。
  2.制氮机制得的氮气纯度是否可以自动控制?
  制氮机制得的氮气,其在纯度上是否可以进行控制,则要看是哪一种制氮机了。如果是变压吸附制氮机,则是可以的,因为其既可以是90%,又可以是99%。不过,对PSA制氮机,则是不可以,因为通过上面问题的回答,可以知道的是,其氮气纯度是设定好的,不能改变。
  3.膜制氮、深冷制氮和变压吸附制氮,哪种方式佳?
  膜制氮、深冷制氮和变压吸附制氮,从严格意义上来说,是没有任何可比性的。可是从其他一些方面上还是可以进行比较的。像是装置设备的规模大小,从小到大,依次是为膜制氮、变压吸附制氮和深冷制氮。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研 动态 剥析制氮机反吹阀作用和氮气纯度控制问题
