气体发生器,包括氮气发生器、氢气发生器和空气发生器等。它的病症常常有的干扰性和隐蔽性。日常工作中怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?如何进行维护?除了维护还要注意什么?
一、干扰性
气相色谱仪出现不出峰,基线高,鬼峰多等情况时,分析人员想到的是气相色谱的故障,基线突然一直下落,考虑的是进样垫,石墨垫是不是漏气了?排查一大圈后,再去找气体发生器的原因。
二、隐蔽性
气体发生器的净化管很多是装在仪器的内部或是后面,要通过仪器检修通道,或是将仪器搬动移位,才能观察到变色硅胶等由正常的蓝色变成红色。气相色谱仪往往已经罢工了,费了许多周折才发现问题所在。
三、怎么才能快速地判断出可能是气体发生器的故障呢?
1.基线比正常时高很多,而且不会随着时间推移而下降,这时,气源质量可能有问题了。
2.FID等检测器点着火,如果将空气流量减小能点着,恢复初始设定值又灭火。
3.压力忽高忽低,上下飘动,不能稳定下来。这里要与色谱端漏气相甄别,气相色谱仪漏气主要表现是压力上不去。
四、怎么进行快速地维护呢?
气体发生器常见的三种净化填料是活性碳、变色硅胶和分子筛。
1.活性碳
一般实验室活性碳的更换周期是三个月,个别实验室环境空气质量可能较差,试剂挥发残留较重,气味较大。可能就需要两个月或是更短时间进行更换。活性碳的日常保存好是封口后,放在干燥皿中,因为活性碳吸附力强,范围大,容易失活。活性碳成本较低,一次性使用,不建议高温活化后重复使用。
2.变色硅胶
气体发生器内置式的变色硅胶,只有变色硅胶全部变红了,才可以从顶端发现,有部分变红的情况就需要引起高度重视了。需要将变色硅胶放入瓷盘中120度烘烤4~5小时。在重新装入变色硅胶后,在旁边记个小标签:某年某月某日进行更换。维修维护记录虽然写上了,可能不经常去翻动它,会忘记上次更换的日期,养成每隔3-5天去检查气体发生器的变色硅胶的习惯,也可以定期进行检查,比如每周一进行检查,这样可以及时发现问题,解决问题。
3.分子筛
它的更换频率小于变色硅胶,大约变色硅胶更换两三次,分子筛更换一次,同样放入瓷盘中500度烘烤5小时。实验室分子筛也要备用1-2份,好密封好后放置干燥皿中保存。
五、除了以上的维护外,还需要做什么?
1.实验室经常通风,可以大大减少挥发性物质的污染。
2.保持实验室清洁,不能长时间把进样小瓶放在进样盘面上,进完样品后就及时把进样瓶拿掉。
3.用锡箔纸等将气体发生器的通气孔轻轻盖住,防止灰尘落入。
4.更换电解液:一段时间以后,会发现电解水变脏,将旧电解水抽出,换新电解水。
5.备用气路,虽然现在很多实验室用气体发生器,不排除气体发生器出现故障,样品又急需处理的时候,可以将钢瓶气路备上,立即进行气路的更换。
六.排查思路:
气相色谱仪不能正常工作了,按照由远及近的排查思路,气体发生器一般离气相色谱仪有距离,先对气体发生器进行排查,再对气相色谱仪各个部位进行检查,由远及近的排查思路可以及时发现载气不足、氢气泄露等问题,及时保护气相色谱仪和人身安全。
举个例子,气相色谱法检测有机氯农药时,前5个样品正常,后面的样品不出峰了,要先检查氮气发生器的压力表是不是正常值,管路有没有漏气,比较大的漏气一般有吱吱声,微漏就用检漏液去检查,电解液是不是在刻度线以上,大概需要花2~5分钟。然后再有条不紊地排查气相气相色谱仪上面的故障。
七.天气和湿度对气体发生器影响较大,变色硅胶主要作用是脱空气中的水份,北方天气干燥,变色硅胶使用周期可能长些。南方天气潮湿,空气中水份含量高,变色硅胶很容易变色,这就需要实验室经常除湿,空调调整为除湿模式。
恭喜山东中医药大学采购我司厌氧培养箱
山东农业大学采购我司三气培养箱
赣南师范大学采购我们喷雾干燥机
瑞普生物药业有限公司选购我司喷雾干燥机
AYAN-F80安研实验室刮膜精馏真空提取
AYAN-F80-S 安研刮板式短程不锈钢分子蒸馏器
AYAN-B80安研电加热刮板低温真空减压浓缩器
AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器
AYAN -500MLG安研电解液高纯度氮气发生器
布鲁克液质联用氮气发生器AYAN-35L1安研
化工氮气发生器大流量高纯度AYAN-100LB安研
安研AYAN-60LG 3个9大流量氮气发生器
全封闭可视农残分析样品浓缩氮吹仪AYAN--DC16G安研
封闭可视水浴智能氮吹仪AYAN-DC36S安研
安研水浴全封闭样品浓缩智能氮吹仪AYAN-DC60S
全自动定容定量氮吹仪AYAN-AUTOM-24G安研
安研 变压吸附高纯度20L氮气发生器AYAN-20LB
全封闭可视平行浓缩仪样品浓缩氮吹仪AYAN-DC25G安研
全自动定容定量药品检测浓缩氮吹仪AYAN-AUTOM-12S安研
